Hjälp med bottendrag mm!
Postat: 27 augusti 2011, 02:51
av JonteAerox
Tjena! :D
Vill gärna ha lite tips på hur jag kan få bättre bottendrag på min aerox, 05a.
Jag undrar också en annan sak, som handlar om att jag inte är inte helt nöjd med resultatet av mitt ZX rör då det tar lång tid för accet att komma när moppen är varm.
Exempel:
Jag har precis kört en hyffsat lång sträcka till en kompis, och motorn är ganska varm. När jag sedan ska stunta, och börjar från typ gångfart, och drar full gas, så tar det jättelång tid för accet att komma, men efter typ 2sekunder av segt acc rycker det plötsligt till och den drar iväg. Men är moppen kall kommer det med en gång... Vad kan det bero på? Är det huvudmunstycket som bör bytas?
Isåfall hur kollar man vad man hade för storlek innan så man kan byta till ett större?
Med originalröret på så beter den sig inte så, då kommer accet pålitligt med en gång hela tiden, oavsett hur varm motorn är...
Sjukt tacksam för svar! :D
Postat: 27 augusti 2011, 03:13
av Danne
Antagligen felbestyckad förgasare, det står på munstycket var det är för storlek.
Postat: 27 augusti 2011, 10:26
av 2stroke
För litet munstycke.
Eftersom att det är automatchoke så sätter choken in i början, sen när den slutar så får den mindre soppa
Postat: 27 augusti 2011, 10:32
av aeroxleoZX
dåligt inställd förgasare och variator.
Postat: 27 augusti 2011, 11:11
av JonteAerox
Okej, ska beställa ett nytt med en gång då, tack så hemskt mycket!
Postat: 27 augusti 2011, 11:22
av ktm_danielsson
JonteAerox skrev:Okej, ska beställa ett nytt med en gång då, tack så hemskt mycket!
Beställ en hel munstycke sats så blir det mycket lättare, du slipper krångel med att köpa nya om det du inhandlat inte är optimalt.
Postat: 27 augusti 2011, 11:26
av aeroxleoZX
har du bara röret så köp munstycke sats och vikter har du orginal kmr du inte få ut axxet
Postat: 27 augusti 2011, 15:01
av JonteAerox
Har 4.3G vikter och nya kopplingsfjädrar
