Vivacity dör när man varvar den! HJÄLP!
Postat: 22 augusti 2011, 22:06
av Rami
Tja!
Min vivacity går bara sämre och sämre. Alltså när jag gasar och varvar typ 10sekunder på rakstrecka så dör den, som tändningen stängs av, den bööööar och sen dör. När man ska starta så behöver choken vara på annars är det omöjligt... Har testat o bytt massa munstycken från 70-110 alla har samma problem! Någon som har någon tanke på vad felet kan vara? Snabba svar uppskattas! ;)
Modell: Peugot Vivacity -02
Setup: Leovince zx, Motorforce 17,5mm, 8g vikter, alla strypningar borta, sportluftfilter, 90 i munstycke just nu!
HJÄLP!
Postat: 22 augusti 2011, 22:12
av Punkarn
flåtören kanske är full med skräp å skit, Så får den för mycket.
Postat: 22 augusti 2011, 22:25
av Rami
Punkarn skrev:flåtören kanske är full med skräp å skit, Så får den för mycket.
Det konstiga är att förgasaren är drygt 3 dagar gammal? Kan den redan har blivit smutsig?
Postat: 22 augusti 2011, 22:27
av Punkarn
jadu, Se så int nå Snorungar har varit å satt Grus, Stenar , pinnar i tanken x'') De gjorde de här för en kompis, De kan vara lika vingliga i sverige också har jag hört, av en kompis med en Dt 50. :wink:
Tändstiftet Dåligt? Tänder de rätt`?
Postat: 22 augusti 2011, 22:38
av GHFear
Flottörskålen kan hänga sig, då gör den så. :P Men rensa den och kolla så allt sitter bra. och sen kolla så tändstift funkar bra och så den inte får för mycket olja...
av Rami
Punkarn skrev:jadu, Se så int nå Snorungar har varit å satt Grus, Stenar , pinnar i tanken x'') De gjorde de här för en kompis, De kan vara lika vingliga i sverige också har jag hört, av en kompis med en Dt 50. :wink:
Nää inge smuts är det.. den har alltid stått i garaget och ingen annan stans, köpte ett nytt stift så får sätta på det imorgon och se hur resultatet blir.. :/ Kan det vara membranet?
Postat: 22 augusti 2011, 22:40
av Rami
GHFear skrev:Flottörskålen kan hänga sig, då gör den så. :P Men rensa den och kolla så allt sitter bra. och sen kolla så tändstift funkar bra och så den inte får för mycket olja...
Kan checka det imorgon, men låter inte rimligt när förgasaren är 3 dagar gammal, mmh stiftet är lite blött så den går lite fett!
Oj dubbelpost!
Postat: 22 augusti 2011, 22:43
av GHFear
Har du Neos? :D
Postat: 22 augusti 2011, 22:47
av Rami
GHFear skrev:Har du Neos? :D
Ne vivacity, hade neos förut ;)
Postat: 22 augusti 2011, 22:52
av D3nnis
om de är ny förgasare så borde inte blivigt skit i den iaf. Du kan ju kolla om hål i soppa slangen eller om de är nå skit som ligger och trycker.
kanske är hål i slangen sen får den inte rätta bensin mängden och dör?
Postat: 22 augusti 2011, 22:56
av Rami
D3nnis skrev:om de är ny förgasare så borde inte blivigt skit i den iaf. Du kan ju kolla om hål i soppa slangen eller om de är nå skit som ligger och trycker.
Har kollat igenom alla bensin slangar! Blåste igenom alla slangar med tryckfult m.m! Faan så irriterande det här är! -.-
