Aerox trimmning
ziboy
Aerox trimmning
Inlägg av ziboy »
Tja :D
Får snart pengar och då äre dax att trimma min Aerox 00:a :)
Har inte jätte stor kunskap om att trimma scoter så tänkte kolla om ja kan få några tips om bra grejer och som passar bra ihop :)
Sitter ett LeoVince Handmade ZX system på och hade tänkt mig att ha 70cc och 26mm förgasare, men då måste man la typ byta variator osv?
så tänkte om någon kunde ge mig några tips på va ja ska köpa :)
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
jag har streetarce 70cc stage 6 med zx röret och 19mm förgasare.
ta inte 26mm för stort enligt mig..
du behöver inte byta variator. men ställa in variatorn behövs.
köpte du den nyss nära örebro? tror jag såg den på Örebros moppemeet.
spårt setup!
byt variator till sport variatorn och så byter du HiT:en tror jag det heter till en bättre fast dr.pulleys (stavning?) så det börjar koppla bättre och du får bättre axx. Sen tror jag du kan behöva byta vev och drev.
aeroxleoZX
Victorh skrev:byt variator till sport variatorn och så byter du HiT:en tror jag det heter till en bättre fast dr.pulleys (stavning?) så det börjar koppla bättre och du får bättre axx. Sen tror jag du kan behöva byta vev och drev.
att byta drev behövs inte, aerox har väldigt bra drevning.
spårt setup!
okei men om han ville trimma den mera så hade jag några tips :) men hur mycket är den körd då?
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
aerox org drev klara fan lätt över 100 :D
antonpg94
Herr Åström
ja rekommenderar Streetrace cylindern som nämns ovan! skönt drag iden men fördel att byta till större förgasare :) typ 19 elr 21mm! en variator är inte ett måste men du kan få ut lite extra :wink: och absolut en bättre koppling!!
aeroxleoZX
kör med streetarcen 19mm som funkar grymt bra och även med orginal vev men det är en risk. man behöver inte ligga fullt hela tiden. den gör ca 100 på mätaren och den kan nog lite till då jag inte riktigt har maxat helt med nya förgasaren. men har lite glädjemätare på 5 km/h sist jag kolla. har polini speed control till det och funkar. har gasres när jag sitter på skjutsrar platsen men mitt mål är att få den att ha gasres när man sitter som vanligt :D
spårt setup!
ziboy
Inlägg av ziboy »
Tack för alla tips! :)
Så koppling skulle va väldigt bra att byta med? :)
aeroxleoZX
ziboy skrev:Tack för alla tips! :)
jaa och du har en 00a så det kan vara ganska sliten och ta en malossi fly clutch eller ått de sägs vara bra
spårt setup!
ziboy
Inlägg av ziboy »
Va borde jag ha för vikter samt kopplings fjädrar? :)
zutuz?
Inlägg av zutuz? »
det är olika...
på min aerox var det bäst att bara gå ner 0.5g ( från 5.5g till 5.0g )
det blev bäst acc och jag provade även 4.0 och 4.5g
men du får pröva dig fram..
Ekman
Inlägg av Ekman »
26mm är onödigt stort, köp istället Dellorto black racing 19mm eller 21mm, är fan kär i den :oops: :)
aeroxleoZX
vicke xX SMT skrev:26mm är onödigt stort, köp istället Dellorto black racing 19mm eller 21mm, är fan kär i den :oops: :)
har också en 19mm black edition funkar skit bra.
spårt setup!
ziboy
Inlägg av ziboy »
Kommer dom här grejerna funka bra tror ni? :)
http://i879.photobucket.com/albums/ab35 ... 1313595662
antonpg94
Herr Åström
ohhjaa:D
ziboy
Inlägg av ziboy »
gött :D
jarken
Inlägg av jarken »
Variator fläkt behöver du inte, är rätt så snäll setup imo. Men för att vara säker kan du borra hål i variatorkåpan... Sen om du skall köpa insugset så kan du inte använda original luftburken. Då får det bli ett riktigt luftfilter istället, sen lä du ha munstycken, ev. tryckfjäder, och sen snackades det om en ny kopplings också? Pengarna rullar iväg ;)
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
annars kan du byta ut streetrace cylindern mot sport pro också om du vill ha lite extra drag ;)
Mura Got Blunt?
