Yamaha Aerox fundering,
Postat: 9 augusti 2011, 10:26
av ziboy
Skruvade isär variatorn för att dra v-ringen osv sen ifrån Startdrevet där det finns några stift och fjädrar så låg lite av dom i botten av variator kåpan så funderar på vad dom har för funktion igentligen? tack på förhand
Postat: 9 augusti 2011, 11:03
av ziboy
alltså stiften och fjädrarna
Postat: 9 augusti 2011, 11:30
av antonpg94
det är dom 6 komponenterna såsom stift och fjäder, dom greppar tag i startdrevet då den börja snurra med hjälp av elstarten. de finns som små splines på startdrevet som stifterna kan greppa tag i som sedan överför den rörelsen till vevaxeln som startar motorn!
hoppas att du förstår funktionerna!
av ziboy
så alltså är dom viktiga? :p
Postat: 9 augusti 2011, 11:38
av Nutbreaker
om du vill kunna starta med startmotorn altså elsystemet så moste du ha dom annars kommer den inte greppa men om du kickar igång den så behöver du dom inte , rätta mig om jag har fel men jag tror det är så
Postat: 9 augusti 2011, 11:49
av ziboy
aha okey
Funderade me på va som blir skillnaden om man byter ut variatorn mot
http://www.twostroke.se/product.asp?product=711 ?
Postat: 9 augusti 2011, 13:36
av davidlarsson4
ja har undrat samma!!
ja råkade tappa ut alla mina sånna stift och fjädrar så nu funkar inte elstarten men ja har ett nytt sånt drev hemma & undrar om de e svårt att montera den.
tappar man inte ut dom igen om man vinklar drevet!!
grymt tacksam för svar !!!!!
