Aerox får ingen bensin i förgasaren.
Postat: 27 juli 2011, 21:56
av Antiimport
Vad kan det bero på att den inte får bensin i förgasaren?
jag tog bort luftfilternsbox och la handen vid ingången.. o kcika, då kom de ingen bensin, så jag antar att den inte får bensin? och drf startar inte moppen.?
KUNDE INTE TA BORT MINA GAMLA FELSÖKNINGS TRÅDAr, så kan ngn moderator pm:a om hur man gör de:/
Postat: 27 juli 2011, 22:02
av RobinLjus
kolla om det kommer bensin till flotörskålen genom att trycka på en knapp liknande sak alldeles under förgasaren, om det inte kommer ut nå bensin då gör rent förgasarn :D
Postat: 27 juli 2011, 22:10
av Antiimport
RobinLjus skrev:kolla om det kommer bensin till flotörskålen genom att trycka på en knapp liknande sak alldeles under förgasaren, om det inte kommer ut nå bensin då gör rent förgasarn :D
hela hände efter att ja gjorde rent förgasaren, sen ställde jag inte örgasarinställningarna, så funka den bra, men sen dagen efter, så efter 1 minut körning så blöddra den o sen dog, nu märkte jag att de inte komemr bensin..
Postat: 27 juli 2011, 22:34
av RobinLjus
hällde du i bensin i flotörskålen själv efter att du hade gjort rent den?:)
Postat: 27 juli 2011, 23:19
av Antiimport
Nej, ja gjorde inte det? borde jag:S?
Postat: 27 juli 2011, 23:31
av RobinLjus
Antiimport skrev:
RobinLjus skrev:
Antiimport skrev: hela hände efter att ja gjorde rent förgasaren, sen ställde jag inte örgasarinställningarna, så funka den bra, men sen dagen efter, så efter 1 minut körning så blöddra den o sen dog, nu märkte jag att de inte komemr bensin..
Nej jag bara undrade ;)
Postat: 27 juli 2011, 23:36
av Antiimport
Så vad kan vara felet:D? ska kolla imon om de kommer ut bensin ur flotörskålen, men du vet, jag testade genom att ta bort luftboxen och höll handen där, det kom ingen bensin? så, e de inte ngt fel förän flottören:S?
Postat: 28 juli 2011, 00:16
av Victorh
bensin slangen har gått av elr är i klämm?:D
Postat: 28 juli 2011, 00:17
av Antiimport
Victorh skrev:bensin slangen har gått av elr är i klämm?:D
de e den inte.. tog loss den o då kommer de bensin(inte öser men de kommer)
Postat: 28 juli 2011, 00:19
av Swe2FX
Antiimport skrev:
RobinLjus skrev:
Antiimport skrev: Nej, ja gjorde inte det? borde jag:S?
Nu undrar jag lite här höll du handen vid luftinsuget??
Man kan väll ändå inte hålla handen mellan insuget och förgasaren och förvänta sig att det kommer bensin?? förgasaren måste väl ändå sitta fast. har jag missupfattat helt nu eller?
Postat: 28 juli 2011, 00:20
av Antiimport
sista 4 orden stämmer:D
Ja tog bort klämman mellan luftfilternsbox och förgasaren, och höll handen där:D Det är typ en felsökningstest:D Om bensin kommer är det itne fel med bensinet, men imitt fall kom de inte.
Postat: 28 juli 2011, 00:21
av aeroxleoZX
skruva bort flottören imorn och sen ser du om det är bensin i den och är det de så kommer det väll inte upp nån bensin från flottören det kan va skräpp som blockar nånstans.
Postat: 28 juli 2011, 00:22
av Antiimport
aeroxleoZX skrev:skruva bort flottören imorn och sen ser du om det är bensin i den och är det de så kommer det väll inte upp nån bensin från flottören det kan va skräpp som blockar nånstans.
jo får nog göra de,
men de e inte skräp eller bör inte vara, för ja rengjorde den för ngn dag sedan:S
Tack för alla svar!
Postat: 28 juli 2011, 00:32
av Victorh
jo får nog göra de,
Tack för alla svar!
men det kan vara :D
har du skruvat munstycket rätt kollat att de inte är igentäppt?
Postat: 28 juli 2011, 00:42
av Antiimport
Victorh skrev:
jo får nog göra de,
Tack för alla svar!
men det kan vara :D
vilket är munstycket?
http://www.easyparts.nl/showdrawing/450 ... retor.html
Postat: 28 juli 2011, 00:46
av Antiimport
hitta precis att munstycket är den i mitt i flotören,
ja tog aldrig loss den medans jag bensinbada förgaasarne, så jagvet inte, får väl ta o kolla imon:/
