får ej igång neosen med nybytt motor
EmilÅkerström
Inlägg av EmilÅkerström »
Hejsan, jag har en yamaha neos 02 :) dragen v-ring och ett annat ostrypt originalrör.
men moppen skar pga ingen olja :( men idag bytte jag kolv kolvringar cylinder kolvbult nålager men jag får inte igång den :( kolven monterades rätt!
hitler is tha king
Roberto
Inlägg av Roberto »
Under förutsättning att du har installerat cylindern rätt så får du kolla.
Tändingen- Sitter tändhatten på som den ska, är tändstiftet ok, diverse kopplingar till och från cdi boxen.
Förgasare- Sitter automatchoken på som den ska så den inte dränks, hur gick den innan den skar, får den bensin/olja.
Kolla även så att luftfiltret släpper fritt med luft dvs inte igentäppt.
EmilÅkerström
kolven sitter rätt, det är de att den var bra innan den skar, den får inte in nå soppa :(
hitler is tha king
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
EmilÅkerström skrev:kolven sitter rätt, det är de att den var bra innan den skar, den får inte in nå soppa :(
tanka
fyll på soppa
kolla slangarna
rengör förgasaren
(sätt på bensinkran)
Låser.
karlsson^ the one and only :D
EmilÅkerström
full tank, oljan är full :)
hitler is tha king
jarken
Inlägg av jarken »
Plocka du isär förgasaren? Sug på vakuum slangen så att det rinner ner bensin i förgasaren och flottör-skålen... Annars får du kicka tills kickfjädern säger upp sig :wink:
EmilÅkerström
jarken skrev:Plocka du isär förgasaren? Sug på vakuum slangen så att det rinner ner bensin i förgasaren och flottör-skålen... Annars får du kicka tills kickfjädern säger upp sig :wink:
skruva isär flottör skålen och soppa finns :) den skar pga tog slut på olja och nu har jag fyllt på olja och soppa så tycker det är kostigt :)
hitler is tha king
