seg när den blir varm
jaghetersixten
Inlägg av jaghetersixten »
tja
jag har tryckt på ett gianellirör på min jog r (samma motor som aerox).
när den är kall är den pissigt stark och orkar att resa på sej när man ska åka iväg. men när den blivit varm så blir den slö och man måste bottengasa för att den ska dra ordentligt. vad är det för fel?
mvh sixten
Frullen_91
Re: seg när den blir varm
Inlägg av Frullen_91 »
jaghetersixten skrev:tja
mvh sixten
En moped drar alltid som mäst när den är kall. pröva ett lite mindremunnstycke än va du har nu
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
Holman
Inlägg av Holman »
mvh sixten
Större munstycke.
Testa att byta upp ca 3-5storlekar större än vad du har. Då bensingaser kyler invändigt i motorn.
Mvh
R.I.P Kruse - R.I.P DooD
2007-07-05 - 2008-05-10
jaghetersixten
mvh sixten
men den är ju extremt svag, inte bara "lite klenare"
Holman: jag funderar på att byta fläkthjul till ett som kyler mer, tror du det skulle hjälpa?
Glennish
Inlägg av Glennish »
jag har samma problem fast till en speedfight2 07a :( Skit lätt att få upp på bakan när den är kall , men efter ca 5 minuters körning så blir den itne slö, utan SKIT slö , inget bottendrag alls, känns som att ha bytt från lätta vikter med värsta setupen , till att ha bytt till slitna gamla orignal vikter igen, går skiiit ! testat att byta upp mig i munstycke , men den drar ju soppa som en jävla häst, skit konstigt, de ska de ju itne göra :S
Dracen skrev:
KoNG skrev:Han är lite vilsen bara
Men du är ju vilsen om du inte märker vad som händer!
haha big lol
Jogern
Inlägg av Jogern »
Hej,
jag har osckå en Yamaha Jog R. och för ett tag sen så provade ja min kompis giannelli rör och fick exakt samma problem.
problemet är att när den e kall så drar den för det gör den jämt när den e kall men när den blir varm så e de vikterna som e totalt fel.
Röret är högvarvit och behöver låga vikter och har du inte bytt så blire snett.
original vikterna på Jog R är 6.2 G så ja skulle råda dig till att byta till 4.5 G vikter.
du kan ju även sätta på ett sportluft filter och större munstycke så går den bra hela vägen !!
jagarenz
Inlägg av jagarenz »
köp ett leovince zx istället tycker jag 8)
yamaha is respect...
jaghetersixten
Jogern skrev:Hej,
kommer toppfarten påverkas myket då?
