Moppen orkar inte iväg...
GHFear
Inlägg av GHFear »
Tja jag har precis skaffat en Aerox som inte riktigt orkar dra iväg... den varvar friskt med den drar inte iväg? Kan det va att kopplingsbackarna e kassa?
Har testat olika kopplingsfjädrar och tryckfjädrar men det gör inte mycket skillnad... Testat olika vikter i variatorn med. Skulle det va läge o byta Koppling? Isåfall vilken?
Orginal liknande Technigas "effekt" rör.
12mm Förgasare.
En orginal liknande Motoforce 50cc cylinder.
4,5g vikter
Orginal tryckfjäder
80% starkare Hebo Kopplingsfjädrar... "har ett par Stage6 som e typ 15% starkare men det blir inte mycke skillnad... :/
Där e väl 1.5mm kvar av själva beläggen i kopplingen.
llu1201
Inlägg av llu1201 »
har samma problem fast min orkar iväg, den är bara väldigt svag. Kolla först om cylindern är rätt monterad så inte kolven är åt fel håll för då får du den effekten. Sedan kan du kolla om remmen slirar.
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
eller så äre cylindern som är slut motoforce håller ingen kvalitet :(
runners
Inlägg av runners »
Troligaste orsak är utsliten rem eller kopplings-belägg. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
GHFear
Tack =]
Inlägg av GHFear »
Tack för svaren =] Det kan juh va cylinder som vissa säger... för den har varit skuren en gång :/ en lite tillfixad.. Tack! Skaffar nog 70cc då istället... :P och ny koppling o rem.
