vilka trim ska man köpa till stalker?
stalker01
Inlägg av stalker01 »
hej, nu ska jag trimma min stalker.
jag har precis fått en helt ny 50cc cylinder från airsal sport.
vad ska jag köpa för effekt rör till den?(det ska inte vara ett rör för flera 1000 nu!)
ska jag köpa 17.5mm förgasare?
räcker det med att byta variator vikter eller ska jag köpa en trim variator?
jag har tänkt att ha den som stunt moppe men det skadar inte med en hyffsad topp hastighet!
Tillåten höjd på signatur är max 150 pixlar
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
Ingen förgasare behövs, rör finns många olika lågvarviga t.ex. Leovince zx eller något annat. och variator är bara dumt! lite lättare variatorvikter + rör och bestyckning av förgasare = bra :wink:
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
köp ett leo vince zx rör om du vill ha bättre acc. och så byter du till lättare vikter. variatorn behövs inte bytas om inte originalen är sliten. och det går att köra original förgasare på vissa 70cc också så kör med original förgasaren.
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
jan-ee skrev:köp ett leo vince zx rör om du vill ha bättre acc. och så byter du till lättare vikter. variatorn behövs inte bytas om inte originalen är sliten. och det går att köra original förgasare på vissa 70cc också så kör med original förgasaren.
jag kör med orginal förgasare på min 70cc inge jag rekommenderar..
när jag maxar och sen släpper gasen så dör den och den slutar varva dirr för den får ingen olja.. kan ha blivit sliten som fan..'
fick inte på 19mm än
spårt setup!
stalker01
är stage 6 replica ett lågvarvigt rör?
jag måste ändå ha en ny förgasare för där ingeick ingen när jag köpte moppen, men ska jag ha 17.5 mm eller mindre?
runners
Inlägg av runners »
Lättare variatorringar ger oftare förbättrat acc. Många tillverkare av mopeder har valt att sätt på något för tunga variatorringar för att hålla bränsleförbrukningen nere.
Egentligen är det inte nödvändigt att ha större förgasare när motorn inte är trimmad, eller åtminstonde avstrypt. Men trots allt kan en 17,5mm förgasare på en otrimmad moped ge något bättre acc. Men du ska du vara uppmärksam på att på en del moppar är insugsröret ofta för smalt och även detta måste bytas för att effekt ska märkas. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
stage 6 pro replica rör är högvarvigt. men om du ska köra som stunt moppe på 50cc så kör med 12mm förgasare för mindre förgasare ska ge bättre bottendrag vad jag hört
