Det är ju inte lagligt att köra med ett fordon som inte är påställt på allmän väg. Man brukar sätta på fordon och försäkring vid ägarbyten. Det går att försäkra på helger. Det är kontakten mellan försäkringstagaren och försäkrings företaget som räknas som din eventuella ''hjälp'' vid en olycka med ditt nyinköpta fordon. Se om du kan komma åt registeringsnummret och ringa ditt försäkringsbolag i samband med köpet. Förutsatt att fordonet är besiktigat också.
Säkrast och bäst hade varit om du tog mc:n på släpp eller i skåpbil.
Då hade du kunnat fixa upp försäkring,påställning. I efterhand och vara säker på att det gäller osv.
Roberto skrev:Det är ju inte lagligt att köra med ett fordon som inte är påställt på allmän väg. Man brukar sätta på fordon och försäkring vid ägarbyten. Det går att försäkra på helger. Det är kontakten mellan försäkringstagaren och försäkrings företaget som räknas som din eventuella ''hjälp'' vid en olycka med ditt nyinköpta fordon. Se om du kan komma åt registeringsnummret och ringa ditt försäkringsbolag i samband med köpet. Förutsatt att fordonet är besiktigat också.
Hoppas det var till lite hjälp i alla fall
Jag åker ju till Skövde och hämtar den ju
så regnr får jag tag på direkt
