Bensin val
Zegge1
Bensin val
Inlägg av Zegge1 »
Har rustat upp min Piaggio Zip med 70cc Athena cylinder dito kolv och trimdämp. 17mm förknasare satt på redan.
Har beslutat att dumpa oljepumpen efter diverse läsning på forumet.
Min fråga är vilken bensin jag gör klokast i o köra på.
Ska jag hålla mig till 95 eller byta till 98?
När jag skulle kolla om det va skit i förgasaren
upptäckte jag att det inte fanns förgasare på skiten.
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
håll till 95 annars måste du hitta rätt stift med rätt värme grad. sen så äre lättare med oljeblandningen med 95 oktan
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
95 oktan, drar lite mindre och är lättare att hitta på bensin stationer och kostar mindre pengar också
adddam
Inlägg av adddam »
i 95 bensinen så kan man blanda i 10-15% annat skit, i 98 så kan man bara ha i 5-10% tror jag de är :P använder du 95 % så är de mycket större chans att få "kristaller" i förgasaren som täpper till. skulle därför rekomendera 98 till de flästa moppeder då förgasarna är så pass små :) + i kanten är att den går minimalt mycket bätre me 98 :)
It's not the fart thats kill u, it's the smell
Det är inte farten som dödar dig, de är smällen.
