fel efter rengöring av förgasare
gilera04
Inlägg av gilera04 »
tjena jag tvättade förgasarn och sen när jag skulle sätta tillbaxs den så blir de nå krångel med gas vajern vet inte om det kan vara att den är felspännd eller om det är i själva fästet där fjädern sitter o nålen.
Problemet är i af att när den är i friläge o kopplingen i så varvar den satan men när man kör i väg går den prima ( skulle kunna va någon typ intällnings skruv som är i fel läge, (har kollat luftskruven)
Tacksam för svar :)
wajpofc
Inlägg av wajpofc »
Det är bara till att skruva ner tomgången....
willemedDERBIN
Re: fel efter rengöring av förgasare
Inlägg av willemedDERBIN »
gilera04 skrev:tjena jag tvättade förgasarn och sen när jag skulle sätta tillbaxs den så blir de nå krångel med gas vajern vet inte om det kan vara att den är felspännd eller om det är i själva fästet där fjädern sitter o nålen.
Tacksam för svar :)
tjuv luft ...
gilera04
Tacksam för svar :)
tjuv luft ...
vart skulle den dra in i så fall ? o jag blandar altid i hop men den får högre tongång ju lägre ut den är? men har ljusterat den o de hjälpte inte tror nog mer på gasvajern :)
willemedDERBIN
tjuvluft fortfarande ...
den suger luft utifrån förgasaren så den suger inte med bensinen
ta startgas
kicka igång den och spruta runt insug /cylinder ovs
