TNT frontkåpa montering
robkar32
Inlägg av robkar32 »
Hej, min beställning från twostroke på http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... ttrib1=774 denna kom precis hem. Undrar hur jag monterar den. är nybörjare. Vore schysst om någon som har denna kanske kunde förklara hur jag ska göra, tack!
(har en honda mt5a)
kjelle
Inlägg av kjelle »
"Att tänka på när man köper dessa är att dom är universella så det är lite pyssel att montera dom. Man måste oftast modifiera en aning för att få den där optimala passformen!"
robkar32
kjelle skrev:"Att tänka på när man köper dessa är att dom är universella så det är lite pyssel att montera dom. Man måste oftast modifiera en aning för att få den där optimala passformen!"
Det förklarar inte hur man monterar dom. Följer med fästen av gummi som jag inte vet hur jag ska montera. Klart jag läste igenom innan jag köpte den. Men finns ingen monterings-guide som det finns på t.ex cylindrar och andra saker på twostroke. Därför jag frågar här.
Bara sätta fast med gummistropparna som följer med?
Tar lamporna i gaffelbenet får man förlänga fästena
robkar32
bensinskalle skrev:Bara sätta fast med gummistropparna som följer med?
Det är ingen öppning till "hålet" i gummi fästena.. Bättre förklaring tack.. Beklagar om jag verkar lite "seg". Detta är min första moped och jag kan inte mycket. förstår inte hur jag ska montera på rätt sätt.. Hade ju funkat om det var nån sorts klämma så man kunde öppna "hålet" på fästet, fästa på gaffelbenet. sen knäppa igen.. men så lätt var det inte
De kan ju inte bli så mycket simplare. Du trycker bara i stropparna i hålen på kåpan. Sitter fyra, och stropparna har små pluttar eller vad man ska kalla dom som man klämmer i hålen, sen spänner man stropparna runt gaffelbenen och hakar ihop dom
robkar32
bensinskalle skrev:De kan ju inte bli så mycket simplare. Du trycker bara i stropparna i hålen på kåpan. Sitter fyra, och stropparna har små pluttar eller vad man ska kalla dom som man klämmer i hålen, sen spänner man stropparna runt gaffelbenen och hakar ihop dom
Tack så mycket för hjälpen! fattar nu. Har inte sovit något inatt, kanske därför jag var lite seg. En fråga till. Lite off topic, men tyckte inte det var värt att starta ett nytt ämne för det. Går det att dra ur alla kablar till orginal lampan eller måste man klippa?..
robkar32
allt är fixat nu, enda problemet jag fick var mätaren, men lyckades få fast den också :) Bara ett skruvhål som gick från kåpan till mätaren, så den blev ostabil, men fixades med att ta några små spännband och sätta fast :) Syns knappt. ser grymt ut! Tack för hjälpen
