tjenixen!
tog mig tid att ta av motorn idag och kolla så att inget behövde byttas. så när jag hade satt på motorn så när jag börja springa så går inte motorn alltså kolven går inte upp och ner eller vad jag ska säga jag bara springer och inget händer. men remskivan och kopplingshustet snurrar men svänghjulet gör inte det och inte motorn heller. vad kan det vara för fel?
SNÄLLA HJÄLP
Carllito skrev:tjenixen!
SNÄLLA HJÄLP
Är ja helt ute o cyklar eller är det inte variator på Ciao?!
Pojkar växer inte, bara leksakerna som blir större
SNÄLLA HJÄLP
