Min aerox 07 har konstigt axx sen jag bytte rör till leovince zx och vikter,har testat 4,3 och 4,8 g och perfekt munstycke och hårdare kopplings fjädrar. det är inte nåt med luft skruven vet jag.
uhm testa 4g vikter det ska funka väldigt bra jag hade det med leovince zx och den gick bra. men först gav min kompis mig fel vikter han gav mig 6 och sa 4.3 den börja axxa vid 60
jag har exakt samma problem,har köpt nya kopplingsfjädrar ,ska byta snart.
jag vet inte hur hur tunga vikter jag har men det är polini o dom känns väldigt lätta.
vad tycker ni jag ska göra?
byta vikter O kopplingsfjädrar eller?
förgasaren är rätt instäld för att moppen böar inte..den blöddrar inte heller så jag skulle tro att det är nå jävla variator/kopplings problem
edit. min setup är stage 6 pro replica å lättare vikter (tror jag)
Kan nästan lova er att era kopplingar slirar Vanligt problem. Men förklarar mer hur ni menar med att dom axxar konstigt? Blöddrar dom? Möö-ar dom? hackar? Lite mer specifik, annars kan det vara vad som helst
LUGNARAAAJ
KoNG skrev:Kan nästan lova er att era kopplingar slirar Vanligt problem. Men förklarar mer hur ni menar med att dom axxar konstigt? Blöddrar dom? Möö-ar dom? hackar? Lite mer specifik, annars kan det vara vad som helst
vet inte riktigt hur han menar med dåligt axx.
min varvade aldrig upp. och jag tror han menar att den varvar inte uppfören han kmr upp till 10 km/h alltså för tunga vikter.
men varvar den mycket så äre ju slir på kopplingen
min går as segt upp till 25 sen axxar den på som fan upp till 70.
jag har v ringen kvar för att den går knappt fråmåt om jag tar bort den..men när den kommer upp i varv då sticker den iväg...hoppas ni fattar
some guy skrev:min går as segt upp till 25 sen axxar den på som fan upp till 70.
mm låter som tunga vikter men att den inte orkar med dragen v ring hum
vad jag förstod så menar dem att den drar iväg före effektkurvan så det blir som mmmmMMMMMMMMMMM när dem ska iväg. och om ni släpper gasen efter att kört fullt ett tag så tar det ett tag att den orkar upp ivarv igen
så då är det för tunga vikter eller för mjuka kopplingsfjädrar.
men blir det värre ju varmare moppen blir så är troligen kopplingen slut eller så bara att den slirar
okej,tack för hjälpen igen jan-ee ska ut o byta vikter å kanske fjädrar imorn
jan-ee , min moppe hackar när jag axxar vad beror det på? för den går så båda när den är varm och kall, kan det vara att remmen slirar? för asså den orkar inte riktigt upp i varv men det hjälper inte med lättare vikter?? och kopplingsfjädrarna borde vara bra :/
Nutbreaker skrev:jan-ee , min moppe hackar när jag axxar vad beror det på? för den går så båda när den är varm och kall, kan det vara att remmen slirar? för asså den orkar inte riktigt upp i varv men det hjälper inte med lättare vikter?? och kopplingsfjädrarna borde vara bra :/
kan ju vara att kopplingen slirar ifall du har för starka kopplingsfjädrar men är inte säker.
Tror inte felet ligger i era viktor. Utan främst kopplingen, för mjuk tryckfjäder eller för mjuka kopplingsfjädrar.
För mjuka fjädrar gör så att kopplingen tar i för tidigt innan ens motorn har kommit upp i varv och kraft för att kunna orka köra igång. Det resulterar att kopplingen kommer slungas ut tidigt och ligga och slira i kopplingskålen, detta märks av att mopeden mmmmmmmmmMmmmmm:ar typ tills 10km/h och sedan plötsligt får den varv och drar. Kopplingen ligger alltså och slirar i skålen tills den har kommit upp i varv så den kan börja dra iväg
LUGNARAAAJ
KoNG skrev:Tror inte felet ligger i era viktor. Utan främst kopplingen, för mjuk tryckfjäder eller för mjuka kopplingsfjädrar.
Det konstiga med min är att jag har testat alla kopplingsfjädrar och dom hårdaste är för hårda och dom mjukaste är för mjuka då återstår det mellan som jag har i nu och dom har funkat innan, ligger problemet i tryckfjädern/remmen då eller?
jo, jag tänkte på det att min rem är sliten som fan så den ska jag byta ut snarast men oom inte det funkar då borde det vara tryckfjäern för annars har jag fan provat allt typ haha
Det är rätt ovanligt att det är remmen om slirar. Fortsätter kopplingen slira trots andra fjädrar, så kan det bero på kopplingsbackarna, ta lite bensin och en stålborste och borsta rent dom
LUGNARAAAJ
hittat en video på youtube...killen har exakt samma problem som jag har. men hans börjar axxa lite tidigare när min moppe har kommit upp i varv så axxar den grymt den är på dom låga varven som den suger tk rör xD
some guy skrev:hittat en video på youtube...killen har exakt samma problem som jag har. men hans börjar axxa lite tidigare när min moppe har kommit upp i varv så axxar den grymt den är på dom låga varven som den suger tk rör xD
KoNG skrev:Det är rätt ovanligt att det är remmen om slirar. Fortsätter kopplingen slira trots andra fjädrar, så kan det bero på kopplingsbackarna, ta lite bensin och en stålborste och borsta rent dom
. Men jag har en helt ny malossi fly clutch på den :/
