Hejsan funderade om man behöver ha den där tjocka delen av röret expansionskammare kallas väl den på om man skall köra? Funderade sätta bara ett kort rör och ljuddämparn på dit så skulle det fungera då eller vad skulle hända?
så vitt jag vet så om expansionskammaren är lång är det ett lågvarvit rör och kort högvarvit. så om du vill att rörets effekt ska komma på högre varv så kan du korta den
Expansionskammaren är den viktigaste delen på en vass tvåtaktsmotor eftersom den har väldigt mycket att göra med hur cylindern andas. På den tiden 125cc motorcyklar hade passiva avgasrör (icke avstämda expansionskammare, men ändå ganska stora kammare som ljuddämpare) hade dom ofta runt 15hk, när expansionskammare började användas och cylindrarna hade anpassats för att dra nytta av det var helt plötsligt dubbelt så hög effekt rätt normal. Det kanske säger lite om vilken nytta expansionskammaren kan göra.
Som Erik_ skrev, expansionskammaren är viktigaste effekt källan på en tvåtakt. Här får du två bilder på hur riktiga avstämda pipor till större tvåtaktare kan se ut
Utan expansionskammare så blir det ingen returpuls( en tryckvåg som studsar på slutet av expansionskammarens kona och studsar tillbaka som trycker o-förbränd bränsle blandning upp i cylindern igen. Eftersom avgasporten är öppen när färskgaserna kommer in i cylinder loppet, så åker ungefär 50+% ut igenom avgasporten. ) Vid det tillfället när man inte har expansionskammare så går man förlorad på 50%+ effekt, rätt ut i luften.
