Ny hastighetsmätare, elen funkar ej?
GW
Inlägg av GW »
När jag kopplade in min nya hastighetsmätare slutade all annan el funka , hastighetsmätaren funkar men inte lamper, blinkers, tuta, elstart osv. Tack på förhand :D
GW
Inlägg av GW »
Hoppas verkligen någon kan hjälpa mig med detta :(
daveneos
Inlägg av daveneos »
Bumpa inte efter 10 minuter, om någon kan hjälpa dig så skriver dom väll det i tråden eller?
MrAndersson
Re: KOPPLA IN KOSO XR-SA. **HJÄLP!**
Inlägg av MrAndersson »
Perssaboi skrev:Hei, ska snart koppla in min koso xr-sa hastighetsmätare på min aerox.
Detta kanske är för mycket begärt men jag kan fasen inte fatta elschemat, så om någon VÄLDIGT SNÄLL SJÄL kan hjälpa mig att skriva vilket nummer på elschemat som är vilket.
Så vilket nummer på elschemat har:
1. Helljus
2. Vänster blinkers
3. Högerblinkers
4. Neutral
5. Olja
6. Jordad
7. Bensin
8. Batteri
(Alltså sladdarna till original mätaren på aerox)
Alltså jag måste få reda på vilket färg som ska kopplas ihop med den nya hastighetsmätaren!
Jag vet redan färgerna på mätarn men jag behöver hjälp med sladdarna från aeroxen.
Elschemat: http://img695.imageshack.us/img695/9198 ... x5097y.jpg
Skriver ett stort tack i mitt projekt till den som hjälper mig med detta :D
helljus 31
Vänster blinkers: 24
Höger blinkers: 12
Neutral: neutral?
Olja: 33
Jordad: ?
Bensin: 34
Batteri: 18
Dom jag hittade, inte helt säker. Du bör vänta på att någon annan svarar! :)
Antiimport
Inlägg av Antiimport »
Vad för moped har du?
Antiimport
Gissar på Aerox utan ngn anledning, Så aja, här har du en guide för KOSO xr-sa koppling. http://www.garagego.se/forum/guider/sco ... paa-aerox/
Hoppas det hjälper!
GW
Inlägg av GW »
Antiimport skrev:Vad för moped har du?
Skrev aerox i tråden
GW
Inlägg av GW »
daveneos skrev:Bumpa inte efter 10 minuter, om någon kan hjälpa dig så skriver dom väll det i tråden eller?
Glömde länka elschemat så det var liksom bump för det
GW
Inlägg av GW »
1. Helljus
2. Vänster blinkers
3. Högerblinkers
4. Neutral
5. Olja
6. Jordad
7. Bensin
8. Batteri
helljus 31
Höger blinkers: 12
Neutral: neutral?
Olja: 33
Jordad: ?
Bensin: 34
Batteri: 18
Okej tack iaf :)
har inte hasse gjort en guide om den?
daveneos
daveneos skrev:http://twostrokerider.se/artiklar/1774
Där har du guiden! :)
gr8 :)
OnT: SupeRSökarN^ #1 ;)
GW
Inlägg av GW »
Ja, men jag vill ha hjälp med kablarna som kommer från mopeden :P
Antiimport
Perssaboi skrev:Ja, men jag vill ha hjälp med kablarna som kommer från mopeden :P
Jag skicka en guide som visar exakt? färg till färg?? kolla min post längre upp
GW
Inlägg av GW »
Har nu kopplat in mätarn och den funkar, fast all annan el funkar ej, vet någon vad felet är?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Byt topic eller få en varning.
GW
Elen funkar ej, (Ny hastighetsmätare)
Inlägg av GW »
Perssaboi skrev:När jag kopplade in min nya hastighetsmätare slutade all annan el funka , hastighetsmätaren funkar men inte lamper, blinkers, tuta, elstart osv. Tack på förhand :D
Ordna topic!!!
GW
Inlägg av GW »
bensinskalle skrev:Ordna topic!!!
Funkar ej :o EDIT: jo nu funkar de
GW
Inlägg av GW »
Bumpar för svar!! Elen funkar bara när mopeden är på. Och hastighetsmätaren börjar blinkar när jag kommer upp i ca 50, och sen hur ställer jag in mätarn? Hur får jag upp menyn?
