Hjälp o hitta oil minimum skruv!?
Gilera4Life
Inlägg av Gilera4Life »
Vet inte om jag skriver på rätt ställe men har iaf dragit gängpaj på oil minimum skruven/ nivåpluggen o behöver därför en ny sån skruv till min gilera Smt 08. Har letat på typ alla sidor men vet inte vart ja ska få tag på en:( Nån som vet? [/u]
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
ta en papperstuss
elr ta med skruven till en järn affär så svarvar dom en ny för typ 20 spänn
Låser.
karlsson^ the one and only :D
Gilera4Life
Okej vet inte om de finns nån sån affär här men de finns inte o beställa nånstans alltså? :(
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Gilera4Life skrev:Okej vet inte om de finns nån sån affär här men de finns inte o beställa nånstans alltså? :(
äre gamla elr nya motorn?
Låser.
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Låser.
Gilera4Life
. Asså det är nivåskruven på högra sidan om motorn precis vid bromsen. De andra har jag också lyckats hitta :( men tack för hjälpen iaf :)
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
nu fattar jag inte vilken skruv du menar?
kan du hitta bild?
Låser.
Gilera4Life
När man byter olja drar min ut oil minimumskruven när man ska fylla på. När man fyller på före uppe ska de rinna ut genom oil minimum hålet när de är rätt mängd olja. Den skruven ska man då dra i igen. Skruven sitter nån cm över fotbromsen på den högra sidan av motorn alltså. En liten skruv I motorn..
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Gilera4Life skrev:När man byter olja drar min ut oil minimumskruven när man ska fylla på. När man fyller på före uppe ska de rinna ut genom oil minimum hålet när de är rätt mängd olja. Den skruven ska man då dra i igen. Skruven sitter nån cm över fotbromsen på den högra sidan av motorn alltså. En liten skruv I motorn..
jag fattar fortfrande inte :S
men det kanske är så på nya Derbi motorn?
Låser.
Gilera4Life
Nahe:( tycker de är dåligt att de typ inte finns nån sida som säljer de skruvarna..
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Gilera4Life skrev:Nahe:( tycker de är dåligt att de typ inte finns nån sida som säljer de skruvarna..
men vad äre för gänga?
du kan ju annars dra i nån annan skur då ju
Låser.
G-son
Inlägg av G-son »
Ska vara en helt vanlig skruv, ta bara inte en för lång.
Gilera4Life
Ok tack :)
