Min efterblivna Stalker är slö som FAN
wajpofc
Inlägg av wajpofc »
Hej..... nu har min Stalker helt plötsligt börjat bete sig jävligt konstigt. Den går som om den hade 11 grams vikter i fast än den har 3,8 grams. Den varvar upp skiiiit långsamt och är enormt slö.
Jag har suttit på hårdare kopplingsfjädrar, tvättat membranet, byt till en fräschare rem, kolv och cylinder är bytt förra sommarn samt att förgasaren ska vara rätt inställd dvs mitt tändstift är gyllenbrunt, jag rengjorde även förgasaren för ett tag sedan, fast bara genom att blåsa rent den med högtrycksluft, är det möjligt att det kan vara skit i förgasaren ändå?
Det jag kör med är ett urpluggat Stage6 rör, dragen v-ring, 3,8 gr vikter och gröna kopplingsfjädrar.
Jag är inte helt säker på när den har börjat bete sig såhär, men den gick bra innan med samma setup.
Hjälp snälla...
adamdd
Inlägg av adamdd »
Har du rätt munstycke? Kan vara det felet skulle jag tro.
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
wajpofc
Inlägg av wajpofc »
adamdd skrev:Har du rätt munstycke? Kan vara det felet skulle jag tro.
Om man ska lita på tändstiftet ska jag ha det :/ Det är gyllenbrunt
adamdd
Inlägg av adamdd »
Ja, då ska det ju vara rätt..
Då har jag tyvärr ingen aning tyvärr.
Jolly
Inlägg av Jolly »
Ingen choke eller något som hängt sig? Fast då borde stiftet bli svartare
Re: Min efterblivna Stalker är slö som FAN
wajpofc skrev:Jag har suttit på hårdare kopplingsfjädrar,
jasså? va det skönt? ;)
OnT: byt till ännu lättare vikter ev. kolla så att dom är som dom ska..
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
+1
Mitt Drac projekt http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 414#353414
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
wajpofc skrev:Hej..... nu har min Stalker helt plötsligt börjat bete sig jävligt konstigt. Den går som om den hade 11 grams vikter i fast än den har 3,8 grams. Den varvar upp skiiiit långsamt och är enormt slö.
Hjälp snälla...
Köp en hyper motor och sätt dit då ;)
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
