Min aerox som är helt original, köptes 09 från yamahas egna butik, är svårstartad, elstarten "låter" och "tänds" men sen startar den inte utan dör. Och då måste jag kicka den ett antal gånger, så startar den. Det är inte fel med batteriet och jag använder 98 som bensin eftersom den är av lite bättre kvalité. Iaf, jag tror det är tändstiften som är problemet men ja måste köpa ett tändstiftsnyckel för att ta ut tändstiftet, så jag har 2 frågot,
*Är felet verkligen tändstiftet?
*Vilken tändstiftsnyckel används för originala tändstiftet?
P.s. admin verkar ha tagit bort min förra ämne, hoppas det inte tas bort igen eftersom jag behöver hjälp!!
Varför skulle den inte starta? den kan ju vara "sämre" så att den blir svår att använda, och starta mopeden?
Jag kanske ska lägga till att om vädret e ganska varmt, så går det att starta mopeden med elstart på första försöket.
(Det gör mig lite fundersam eftersom tändstiftet bör inte reagera beroende på vädret??)
Som jag skrev i förra tråden tror jag fortfarande att det kan vara batteriet Det reagerar på varmt å kallt också
Tuta: har du frågat?
