förgasare + luftfilter cpi popcorn
theandroid
Inlägg av theandroid »
köpte ett nytt luftfilter till min CPI popcorn för mitt gamla gick sönder och nu får den för mycket luft i bränsleblandningen. så min fråga är simpel, vilken är minsta storlek på förgasare/munstycke som gäller för öppet luftfilter? eller räcker det med att ställa in originalförgasaren? och även vad storleken på variatorvikterna är standard? då mina blivit lite kantiga skulle det behövas nya och då jag saknar skjutmått eller liknande mätinstrument blir det lite jobbigt att mäta.
Machines have less problems.
i'd like to be a machine,
wouldn't you?
-Andy Warhol
fredde802
Inlägg av fredde802 »
byt bara upp dig ca 10 storlekar på munstycket i förgasaren du har nu ;)
Bara för att jag inte bryr mig behöver inte betyda att jag inte förstår.
ställ hellre en dum fråga än förbli dum :P
ktm sx 125 2003
Yamaha aerox 03 med 70cc sport setup :P
(OBS)(OBS) har du två stycken svarta z kåpor till aerox i luleå trakten till salu pm:a mig!!!
theandroid
Dvs från 55 (det är siffran som står på munstycket iaf) till 65 minst?
och det här med vikterna, någon som har en aning?
wouldn't you?
-Andy Warhol
theandroid skrev:Dvs från 55 (det är siffran som står på munstycket iaf) till 65 minst?
kör med 66 munstycke sen vikter 4.3gram :) det skulle borda funkka :D
theandroid
gram vet jag, det är storleken på dom, 15x16 etc etc. 4,3 grams vikter känns lite för lite då den varvar stjärten av sig på 6,8 grams vikter. och sedan var man får tag i en munstyckesbox till mikuni 12mm (då originalfoggen ej är bytt)
wouldn't you?
-Andy Warhol
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Twostroke is your friend :D men du kommer inte behöva byta vikter om du bara byter till öppet luftfilter och munstycke är olika på alla mopeder jag hade 92 (org 90) och den gick ganka bra kanske ngn storlek till upp så skulle den gått bra så det är inte alla som behöver byta 10 storlekar :)
Stuntriding is not a crime!
