Lite frågor om förgasare
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Tjena jag har en Rieju RRX 06 och jag funderar på att skaffa en 74cc cylinder men då behöver jag väll byta ut förgasaren till en större? och jag har fått en orginal förgasare till en fiddy och jag undrar om den skulle kunna passa?
det är bara det att jag har en vajer choke på min moppe och på fiddy förgasaren så sitter choken på förgasare med en spak men kan man använda den förgasaren ändå?
Fem Myror är fler än fyra elefanter
Swe2FX skrev:Om jag har förståt det rätt så börja den gå dåligt när moppen välte? :O
AndersoNN skrev:Vält den åt andra hållet o se om de blir bättre?! :D
Säljer min moppe nu ta och kolla in den ;),
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ju-rrx-06/
Ekman
Inlägg av Ekman »
hur stor är förgasaren till fiddyn då?
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Jag tror den är på 21 eller 24 mm kommer inte ihåg exakt
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
Swe2FX skrev:Jag tror den är på 21 eller 24 mm kommer inte ihåg exakt
21 mm fungerar utmärkt :)
det ända som ska stämma är igentligen
1 DEN PASSAR PÅ MOPPEN ;) ochdet är inte det svåraste
2 att själva vajern drar med throttlen upp så du kan gasa
3 ett luft filter kunde vart bra :)
sen är det la nästan det :P
hunthoof
Råd
Inlägg av hunthoof »
med en 21mm förgasare och 74cc cylinder går hjätte bra. :) det är bara lite munstycken till förgasaren som behövs byta tills man får den perfekta blandningen :D
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
vad bra :D
