Om du bytt rem, kika så att remmen inte fastnat i "bottnen" av kopplingenllu1201 skrev:Har en yamaha aerox 02 som skar förra sommaren, bytte till en ny 50cc sport cylinder och bytte samtidigt ny rem, rengjorde och bytte lager i vattenpumpen. Det som sitter på just nu är en 50 sport alu cylinder från airsal, stage 6 pro rör, dragen vring, lättare vikter.
Nu till problemet, efter den skar så har jag inte fått moppen att flytta sig frammåt. Den startar men när jag drar gasen i botten så varvar den sakta uppåt och sen så rör den sig inte. Jag måste även hålla full choke för att den inte ska dö + att jag har för stort munstycke på den. Vad är felet?
