Aerox går dåligt.
Lysmelk
Aerox går dåligt.
Inlägg av Lysmelk »
Jag bytte till ett Stage6 (Pro) rör häromdagen på min Yamaha Aerox 08. Bytte även till variatorvikter 4,0. Resten lät jag förbli orginal (förgasare, munstycke storlek 62, med mera).
När jag ska köra så går moppen jättelångsamt de 4-5 första sekunder SEN drar den iväg ganska snabbt.
Någon som vet vad jag ska ändra för att får den att dra iväg direkt när jag drar i gasen?
Sjooqvist
Inlägg av Sjooqvist »
munstycke storlek tror ja du behöver .
Lysmelk
Inlägg av Lysmelk »
Har ett munstycke liggande, storlekt 76. Tror du det kan gå vägen?
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
Lysmelk skrev:Har ett munstycke liggande, storlekt 76. Tror du det kan gå vägen?
köp ett sett med munstycken testa dej fram och kanske lite hårdare tryck fjädrar
kjelle
Inlägg av kjelle »
borde va ganska passligt!
Lysmelk
Inlägg av Lysmelk »
Okej, tack så mycket! Ska försöka få på det nästa helg!
Wettazz
Inlägg av Wettazz »
Igår så bytte jag ut det mesta på min moppe, aerox 07a.
Doppler s3r rör
gula kopplingsfjädrar
4,5g vikter
Och jag har 72 munstycke och jag fick rätt på första försöket så jag slapp ta av igen och byta 8)
Så som jag tror så är 76 för stort och att 73-75 skulle passa!
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
min var också så men jag bytte 3 storlekar större munstycke och medium kopplingsfjädrar åch då gick den som en pärla :lol:
Stuntriding is not a crime!
Lysmelk
Inlägg av Lysmelk »
Tack för svaren! Har storlek 72, 74 och 76 hemma liggandes så jag får väl testa alla 3 för att vara extra säker då! :)
