Speedfight 3 trim hjlp ! !!!
gthubbegt
Inlägg av gthubbegt »
Hej jag behöver hjälp med trim på en speedfight 3 ultimate ac jag är ny i moppe världen och behöver hjälp med trim jag vill inte att det skall kosta för mycket och vill att den ska gå runt 70-80 med bra acc utan att det kostar ALLT för mycket och jag kan verkligen INGENting så skulle uppskatta ALL hjälp med bra detaljer :D
Ekman
Inlägg av Ekman »
kolla efter strypningar i röret, ta bort v-brickan och ringen, ta bort skorstenen i luftburken (om det finns), byt vikter och kom ihåg att gå upp ett par storlekar i munstycke :)
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
vicke xX SMT skrev:kolla efter strypningar i röret, ta bort v-brickan och ringen, ta bort skorstenen i luftburken (om det finns), byt vikter och kom ihåg att gå upp ett par storlekar i munstycke :)
Där har du allt, men för att förtydliga..
1 - Röret
Demontera ditt avgassystem, kolla efter strypning vid mynningen (där den satt fast i cylindern). Om det finns en där kommer du ev kunna dra ut den eller måste fila bort den. Det KAN även finnas mellan ljuddämparen och röret men detta är mer vanligt på effektrör.
2 - v-ring
Plocka av din variator kåpa för att sedan skruva av v-ringen.
3 - Luftburk
Från din förgasare går en slang/direkt en luftburk, plocka isär den och kolla ifall det finns någon strypning där inne. T.ex någon liten ring/dylikt som stoppar luftflödet en del. Om inte annat köper du bara ett sportluftfilter.
4 Tryck och kopplingsfjädrar
Skruva av variator kåpan och sedan skruvar du av kopplingen (den som sitter längst åt höger) i den finns tryckfjäder, kopplingsfjädrar. Du kommer inte behöva byta tryckfjäder och kopplingsfjädrar är ej helt nödvändigt men ifall du vill kan du byta till ett snäpp hårdare så får den lite bättre axx.
5. Vikter
I själva variatorn (den till vänster) så finns det 6 vikter, dessa får du ta reda på vad original vikterna är sen kan du köpa något gram lättare så kanske den går lite bättre.
6. CDI Box
Vet inte om du har strypt CDI, men isåfall så får du helt enkelt köpa en ostrypt på Twostroke.se
7. Till sist måste du ställa in mängden luft och bensin som ska förbrännas i motorn och tas in via förgasaren. Du kommer bli tvungen att byta huvudmunstycke. Det gör du via att demontera förgasaren, plocka av flottörkoppen (den längst ner på förgasaren) sen brukar huvudmunstycket sitta i mitten (du ser nog vilket det är) då byter du det till några storlekar större. Ett tipps är att köpa en hel munstycke sats med 10-40 storlekar större munstycke så du kan pröva dig fram. För att se när det är perfekt skruvar du av tändstiftet (sitter på topplocket) och kollar på den delen som satt "innuti" motorn, om den är grå/vit ska du ha större munstycke, och den är svart ska du ha mindre och om den är brun är det perfekt! :)
Blev väldigt långt nu hoppas det hjälper! :)
Det där ska nog hjälpa dig lite :)
Jag är odödlig
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
kan hockså hjälpas om man tar det i rätt forum :P ??
