Men om du lägger blocket på ett bord där det är en skåra som veven får plats så kan du knacka med en gummihammare eller om du lägger en träbit i mellan och knackar med en vanlig.
kymcorider skrev:Men om du lägger blocket på ett bord där det är en skåra som veven får plats så kan du knacka med en gummihammare eller om du lägger en träbit i mellan och knackar med en vanlig.
Vääärm! ingen som lossat saker ifrån ett lager tidigare?
värm på lagret och sen när det är bra varmt så slår du till med en plastklubba, skitenkelt!
Använd värmepistol
bluerider94 skrev:Vääärm! ingen som lossat saker ifrån ett lager tidigare?
Använd värmepistol
+32
Använd värmepistol
Började pilla med värmepistolen man fattade inte vart jag skulle värma? Jag kommer ju inte åt vevlagret? Och värmer jag innefrån variatorn så sitter ju en packbox där som kan smälta? Eller är jag ute och cyklar?
packboxarna och lkagren msåte ändå bytas. om du värmer lagret expanderart der litem men bara att slå på veven med en plasthammare. dom sitter inge hårt.
Felpostarens värsta mardröm!
Använd värmepistol
Det ska nog inte smälta i första taget, men va det inte den packboxen du skulle byta?
Använd värmepistol
Ska byta packboxarna och ramlagrerna. Men går ut i garaget och testar då . Men asså är det runt veven jag ska värma? (ja jag är trög )
Du ska nog värma på veven och runt på blocket, så all värme leds till lagrena. Det finns ingen som visste detta när dom föddes, alla fick lära sig så du ska inte säga att du är trög för att du frågar.
kymcorider skrev:Du ska nog värma på veven och runt på blocket, så all värme leds till lagrena. Det finns ingen som visste detta när dom föddes, alla fick lära sig så du ska inte säga att du är trög för att du frågar.
Varför i hela världen vill du värma lagret?
Du värmer blocket runt ramlagret (bakom där variatorn sitter med andra ord). Metall utvidgas när den värms upp, aluminium (som blocket är gjort av) utvidgas mer än stål (som lagret är gjort av) så när blocket blivit tillräckligt varmt lossnar ramlagret från blocket och det är bara att plocka ut vev med lager. Att knacka ut veven med plast/trä(gummi/kopparklubba kan underlätta, men använd inte hammare eller något annat av stål att knacka med - det måste vara gjurt av ett mycket mjukare material än veven för att inte skada den!
Använd värmepistol
sitter det hårt så ska man värma på blocket.. sen slå med gummihammare..
men för mig har det aldrig suttit skit hårt !
Nu har jag gjort allt som står i min väg för att få loss skiten, värmde blocket med värmepistol en braaaaa jäkla stund, hände inte ett skit. Bankade med gummihammare i 20 minuter, hände inte ett skit. Sååååå. Några förslag? :/
Kasta värmepistolen, använd rejäl gasolbrännare. V-pistol värmer så långsamt att värmen leds ut i resen av blocket, man måste ha grejer som ger mer värme på kortare tid.
Jolly skrev:Nu har jag gjort allt som står i min väg för att få loss skiten, värmde blocket med värmepistol en braaaaa jäkla stund, hände inte ett skit. Bankade med gummihammare i 20 minuter, hände inte ett skit. Sååååå. Några förslag? :/
jag klöv blocket med en sån där man skruvar in så delas blocket
och jag gjorde samma sak på andra sidan för att få ut veven men
jag var tvungen att sätta ihop 2 såna där pinnar med en mutter typ sen använda jag så fast x2 såklart så jag hade 2 på båda sidorna sen bara börja skruva på
men den böjde sig ganska mycket (dom där skit pinnarna) men bara böja lite försiktigt tillbaks och skruva mer sen fick jag ut veven
Eeeh ja... Jag hänger inte riktigt med på vad du menar för sorts verktyg :p
svårt att förklara men du fäster ju klyv saken i dom där bultarna? (pinnarna långa skit sakerna du skruvar fast i blocket)
men jag har tvungen att skruva i på variator sidan i hålen som finns där 1 till vänster 1 till höger..
- = bulten
* = mutter
fick sätta i dom i blocket: sen i mutter i mellan halvvägs på! sen en till på den andra halvan av muttern alltså typ såhär;
-*- så dom blev dubbelt så långa! sen kunde jag fästa den man klyver med och skruva så veven sköts ut!
hoppas du fattar detta xD annars får jag visa på annats sätt med bilder xD
