Luftburk eller ej?
Postat: 17 maj 2011, 21:14
av speedfightkillen
hej asså vad är bästa och ha ? öppetluft filter eller luft burken kan jag få höra lite för och nackdelar me båda?:)
Postat: 17 maj 2011, 21:15
av wille95
om du kör orginal är det helt onödigt men om du trimmar så blire det bättre
Postat: 17 maj 2011, 21:16
av Nutbreaker
Luftburk = Låter mindre , minde bensinförbrukning,fult.
Öppet filter=låter mera,snutmagnet,gör inte ngt nästan bara lite på axxet,snyggt,låter gött
av Roberto
Det bästa är luftburk, förutsatt den inte är pluggad eller liknande. Du får knappast någon effekthöjning av att ha sportluftfilter om du kör original eller till och med rör osv. Det är i större cylinderklasser du behöver byta för att få ut maximalt av moppen. Sportluftfilter är ju också med känsliga för regn än vanligt luftburk.
Postat: 17 maj 2011, 21:18
av speedfightkillen
har öppetluft filter nu men fan blir det lite blött så går moppen runk -.-
av speedfightkillen
Postat: 17 maj 2011, 21:35
av toxicstone
Roberto skrev:Det bästa är luftburk, förutsatt den inte är pluggad eller liknande. Du får knappast någon effekthöjning av att ha sportluftfilter om du kör original eller till och med rör osv. Det är i större cylinderklasser du behöver byta för att få ut maximalt av moppen. Sportluftfilter är ju också med känsliga för regn än vanligt luftburk.
Men omodifiering av luftburken, borde kunna användas till större cylindrar, om man säger att packoxen blir luftburken, förutsatt att där är tillström i form av en öppning
