luftskruv - yamaha slider
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Tjena, jag tyckte den gick konstigt på 1/4 gas och sen så testade jag att skruva in luftskruven helt och sen skruva ut den 1 1/2 varv och då gick den skit sen testade jag att skruva ut den 2 varv och då gick den skit bra med choken i ska jag skruva ut eller in luftskruven om den går bra med choke i? tacksam för svar!! :D
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
in ;) choken gör så de blir mer bensin i förhållande till luft.
Nutbreaker
[quote="yamaha2pwn"]in ;) choken gör så de blir mer bensin i förhållande till luft.[/quote]
Okey tack för snabbt svar ;)
Nutbreaker
Fan jag testade att först skruva in den lite men då gick den skit sen testade jag att skruva in den lite till då gick den som den gick förut att den är skit klen typ till 10km/h och sen drar den som fan och med choken inne går den hyffsat bra fast då har den ingen tomgång om man håller in choken och kör :? någon som vet vad problemet kan vara?
yamaha2pwn
gå upp några strl i munstycke kanske?
Nutbreaker
okey aa jag får testa det men tror du att luftskruven e bra nu eller borde jag skruva in eller ut den?
Nutbreaker
sry för dubbelpost, men det somn är det konstiga är att tändstiftet är oboy brunt vilket betyder att den borde få rätt blandnign men jag får testa med ett par större storlekar
