Felsökningsguide: startrelä Baotian
Postat: 3 maj 2011, 17:35
Felsökning på startrelä
Elschema Baotian - startkrets
Röda ringen på elschemat är startknappen
Gröna ringen på elschemat är startreläet
Så här fungerar det:
1. Du har alltid 12 Volt till startreläet (ena tjocka röda kabeln)
2. Du får även 12 Volt på den tunna grön/gula kabeln till startreläet
3. När du trycker in startknappen (inringad med rött) jordar gul/röda kabeln.
4. När gul/röda kabeln jordar "drar" startreläet (inringad med grönt)
5. När startreläet "drar" sluter kontakten i reläet
6. När kontakten i reläet "drar" får den andra tjocka röda kabeln spänning.
7. Nu kommer det 12Volt till startmotorn och den börjar gå (om jordkabeln på startmotorn sitter på plats).
__________________________________________________________________________________________________________________________
Start felsökning på startrelä
Bild 1
Placering av startrelä på en Baotian
Bild 2
Reläet går att plocka ur sin gummiupphängning
Bild 3
En av polerna på reläet är kopplat direkt till batteriets + pol
+från batteriet kan vara på vilken som av muttrarna spelar ingen roll vilken
Bild 4
Andra polen på reläet skall ha 0 volt (den går sedan till startmotorn)
När du trycker på startknappen och håller in bromsen skall reläet "dra" och startmotorn börja gå runt
Tips !
Trycker du på startknappen och det INTE klickar i reläet/startmotorn går runt
- Kolla om bromslyset lyser gör det inte det har du fel i brytarna som skall känna att bromshandtaget är intryckt.
- Om brytarna i handtagen är OK är förmodligen startreläet trasigt.
Om bromslyset lyser
- Då har kablarna till reläet lossnat eller reläet gått sönder
Om det klickar i reläet men startmotorn ej går runt.
- Kolla kablarna till startmotorn
- Kolla startmotorn
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I8vca2ws ... r_embedded[/youtube]
Kolla videoklippet hur du kan felsöka.
Du behöver inte mäta med ett instrument du kan "lyssna" dig fram också!
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Tips !
Om bromslyset lyser
- Kolla startmotorn
