Variatorvikter (plasten runt vikten)
Postat: 18 april 2011, 14:18
av p0n2s
Tjena, vet att detta kanske ska vara i variatorvikt tråden. Men får aldrig något svar där. Och såg en kille som fått svar, men det funkar inte för mig det killen fått svar på. Så testar här istället. I alla fall, plasten runt vikten. Det svarta, får liksom inte bort dem. Hur gör jag? Ska man bara trycka och försöka dra åt sidorna? Eller vad har hänt om den klibbat fast lite etc? Hur gör man? Några knep för att få det att lätta lättare? :p
Tacksam för svar!
Postat: 18 april 2011, 14:58
av p0n2s
kan tillägga att jag fått bort ena sidan. Men den andra sidan får jag inte bort? ;s
Postat: 18 april 2011, 15:00
av kjelle
Detdär svarta?
Postat: 18 april 2011, 15:03
av p0n2s
kjelle skrev:Bild
Detdär svarta?
EXAKT! <3
Postat: 18 april 2011, 15:04
av p0n2s
Eller de kanske ser ut mer såhär: http://img850.imageshack.us/img850/5894/p1537090411.jpg
alltså, stage6 vikter
av kjelle
Postat: 18 april 2011, 15:05
av p0n2s
kjelle skrev:Bild
Joke?
Postat: 18 april 2011, 15:11
av aerox-sami
sätt den över ett litet hål som ungefär vikten kommer igenom sen ta något som är samma storlek och tryck bara?? t.ex. en liten hylsa sen slå på den så borde vikten ramla ur :)
Postat: 18 april 2011, 15:25
av p0n2s
aerox-sami skrev:sätt den över ett litet hål som ungefär vikten kommer igenom sen ta något som är samma storlek och tryck bara?? t.ex. en liten hylsa sen slå på den så borde vikten ramla ur :)
funkade inte :s sitter helt stenhårt :p
Postat: 18 april 2011, 16:23
av ZX
ta två (nypsaker?) och dra bah isär ^^
Postat: 18 april 2011, 16:24
av Sockan
Hade de varit jag hade jag nog eldat bort skiten. Bonnemeck. Annars så kan du ju nypa fat den i ett skruvstäd sätta en skruvmejsel/annat på metalldelen (själva vikten) och slå ut med valfritt redskap. (Förslagsvis hammare)
Postat: 18 april 2011, 16:26
av Tuta
Asså sluta ge förslag xD
Anledningen till att du inte får bort plasten är att den ska sitta där, har du ens öppnat variatorn och kollat hur dom ska sitta? :)
edit: elelr dom där andra du länka till har jag ingen koll på, såg inte dom.
Postat: 18 april 2011, 17:18
av ZX
Tuta skrev:Asså sluta ge förslag xD
eller så ska han sätta skyddsplasten på dom nya varitorvikterna :)
Postat: 18 april 2011, 17:29
av ml65
sätt den FÖRSIKTIGT i ett skruvstäd gärna ett med plastklor , och sen tar du en tång och drar ut metalen
Postat: 18 april 2011, 19:44
av p0n2s
exakt, ska testa imorgon orkar fan inte atm. :p Tack för hjälpen allihopa, återkommer imorgon om det går åt helvete! haha :D
