Tändningsproblem rrx -06
Postat: 17 april 2011, 22:10
av Erico
Har en rrx som ibland går orent och bluddrar och ibland går fin fint. När den bluddrar och man håller full gas (max 3000 varv orkar den hålla) spottar den ut motor olja ur ventilationsslangen bak på motorn (ur växellådan) och smäller ur avgasröret. Kolven och tändstift/hatt är nybytt samt motorolja (0,8l). Från början sket den sej nån kort stund för att sedan börja gå bra men nu skiter den sej oftare och oftare. Gissar själv på cdi´n men vill höra eran åsikt då det börjar bli dyrt att byta delar på måfå. Hoppas på tips :!:
Re: Tändningsproblem rrx -06
Postat: 17 april 2011, 22:15
av willemedDERBIN
Erico skrev:Har en rrx som ibland går orent och bluddrar och ibland går fin fint. När den bluddrar och man håller full gas (max 3000 varv orkar den hålla) spottar den ut motor olja ur ventilationsslangen bak på motorn (ur växellådan) och smäller ur avgasröret. Kolven och tändstift/hatt är nybytt samt motorolja (0,8l). Från början sket den sej nån kort stund för att sedan börja gå bra men nu skiter den sej oftare och oftare. Gissar själv på cdi´n men vill höra eran åsikt då det börjar bli dyrt att byta delar på måfå. Hoppas på tips :!:
0.8 LITER!!!
...du ska ha 6.5 liter !!
Postat: 17 april 2011, 22:21
av yamaha2pwn
0.8 LITER!!!
vad dillar du om? han menar säkert växellåds olja och enligt min manual för AM6 årsm 08 så skulle jag ha 0,8l.
Postat: 17 april 2011, 22:34
av Erico
Japp, menar oljan i växellådan så klart. Vet ingen annan olja att byta, bara att fylla på :wink:
Postat: 17 april 2011, 22:39
av yamaha2pwn
men de kan inte vara att han drar lite tjuvluft emmelanåt? ta och kolla vad stiftet har för färg när han börja djävlas. om de är oboy brunt så är blandnigen bra och troligen nått fel med tändnigen då. du har inte nån polare som du kan låna en cdi av?
Postat: 17 april 2011, 23:09
av Erico
yamaha2pwn skrev:men de kan inte vara att han drar lite tjuvluft emmelanåt? ta och kolla vad stiftet har för färg när han börja djävlas. om de är oboy brunt så är blandnigen bra och troligen nått fel med tändnigen då. du har inte nån polare som du kan låna en cdi av?
Det var detta jag hoppades på: bra tips :idea: Tack. Kollar imorn
Postat: 18 april 2011, 08:35
av willemedDERBIN
0.8 LITER!!!
ahh tänkte fel motor xD
tänkte Derbi motorn ;)
Postat: 20 april 2011, 10:59
av Erico
Jag får ett SPEL!
Har hu mätt upp statorlindningen och bytt till en ny cdi efter som att gnistan försvan när moppen stannade men ingen skillnad. Den startar och bluddrar för att sedan stanna. Tidigare fick den sånna "attacker" i mellan åt men nu är det så från start. Stiftet är lite blött nä jag skruvar ut det efter den stannat.
Vad göra???
Postat: 20 april 2011, 11:07
av yamaha2pwn
vad satte du dit för tändstift? du kanske behöver ett med högre värme grad. men haru gnista så är det förmodligen något bakåt vid förgasaren, har du kollat efter tjuvluft? dock om stiftet är blött så skulle du troligen behöva gå ner i munstycke.
Postat: 20 april 2011, 11:26
av kallepalle
Erico skrev:Jag får ett SPEL!
Vad göra???
även om mätningen på statorn stämmer så kan det ändå vara fel på lindningen. jag hadde så på min skoter. lämnade in statorn på mätning, dom sa att den var ok, lämnade den till ett annat före tag på mätning, dom sa också att de var rätt. men då sa ja att dom skulle linda om den, då blev allt bra igen...
Postat: 20 april 2011, 16:10
av Erico
Har idag haft lös och rengjort förgasaren (skitigt vill jag lova) men samma sak. Uppför sej ungefär som om nån skulle stå och "dutta" på dödarknappen hela tiden till den surar ner sej och slutligen dör???
Fixat!
Postat: 21 april 2011, 12:04
av Erico
Nu går den som en dröm igen. Bytte tändstift igen så small den igång. Vad är sannolikheten att två av tre stift är paj??
