Vivacity dör efter några sekunder
Evolve
Inlägg av Evolve »
Moppen dör efter några sekunder efter jag startar den :? , det mesta är nytt i motorn och test körde den igår och då dog den kanske 2 av 10 gånger men idag så dör den varje gång :( .
Vet någon hur man ställer in soppa flödet på en viva? eller ska jag byta nån del :? ?
Tack på förhand
Vivven
Re: Vivacity dör efter några sekunder
Inlägg av Vivven »
Evolve skrev:Moppen dör efter några sekunder efter jag startar den :? , det mesta är nytt i motorn och test körde den igår och då dog den kanske 2 av 10 gånger men idag så dör den varje gång :( .
Tack på förhand
vad har du för setup? Låter som att förgasaren är felinställd, du ställer in flödet i förgasaren (huvudmunstycket)
MAN MADE HELL
Evolve
Inlägg av Evolve »
Tack på förhand
50cc plus cylinder och kolv, orginal förgasare och leovince tt rör.. annars orginal.
Men var på denna bild ställde man in flödet? strunta i siffrorna, inte min bild
RoxxoR
Inlägg av RoxxoR »
herregud. du byter huvudmunstycke för att öka/minska bensin
Vivven
Inlägg av Vivven »
Tack på förhand
du kanske menar luftskruven.. den är lite knepig på gurtner till vivacit.. den sitter under tomgångsskruven, men det är ett litet jack i ena sidan av skruvhuvudet (svårt att förklarar men den är ändå onödig att röra för dig) huvudmunstycket byter du för att ändra flödet..
MAN MADE HELL
