Piaggio NRG StartProblem
NRGmarcus
Inlägg av NRGmarcus »
Då jag försökte starta min moped så tar det en stund innan den startar. jag står och kickar som fan och efter ett tag kan den starta i typ 2 minuter och dör på en gång om man nudar gasen, när jag tar ut tändstiftet rycker det ur cylindern. kan vara oljan för jag tog av orginal cylkindern för att bytta mot en annan men fick fel så jag satte på orgina igen och olja in den.
vet någon vad felet kan vara?
Tack på för hand
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
startade den idag ? eller är den total död nu ?
NRGmarcus
somlow skrev:startade den idag ? eller är den total död nu ?
Den startar typ i två-tre minuter ibland ;)
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
men så fort du rör gasen så dör den ? skruva på luft och tomgångs skruv och testa :)
a6lex
Inlägg av a6lex »
Kolla så det inte är skit i munstyckena :)
Dom brukar bete sig så då, i och med dom får mer luft när du gasar men ingen bensin
NRGmarcus
a6lex skrev:Kolla så det inte är skit i munstyckena :)
okey tack ska kolla :D
