hej, jag undrar vad man ska byta då slidern går hur bra som helst och accar upp till kanske 40km sen dör den elr går mkt sämre till kanske runt 65-70km då går den bra igen
elr vad kan vara fel men tror dock inte att det är något fel tror mer på inställningar så som vikter kanske ?
det sitter på 50cc sport, doppler s3r rör, polini membran, polini tryckfjäder och sportluftfilter
om du inte har bytt vikter så bör du göra det. runt 4g borde bli bra. har du bytt kopplingsfjädrar? tryckfjädern är bara onödig så länge inte remmen slirar med originalfjädern. en för stark tryckfjäder resulterar bara i högre remslitage, slöare motor.
