Gilera Runner Nudebar
Postat: 27 februari 2011, 20:57
av kohler
Hej! Har en Gilera Runner och vill fixa nudebar. jag undrar om man kan ha allt på te.x elstart och sånt. och tror ni att http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3457 -- http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1503 -- http://www.twostroke.se/product.asp?product=16393 -- passar på en runner. OBS, moppen är svart metallic med blåa detaljer.
MVH
Re: Gilera Runner Nudebar
Postat: 27 februari 2011, 21:27
av kohler
[quote="kohler"]Hej! Har en Gilera Runner och vill fixa nudebar. jag undrar om man kan ha allt på te.x elstart och sånt. och tror ni att http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3457 -- http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1503 -- http://www.twostroke.se/product.asp?product=16393 -- passar på en runner. OBS, moppen är svart metallic med blåa detaljer.
MVH[/quote
Och behövs det något mer om man ska ha nudebar?
Postat: 27 februari 2011, 22:50
av twooky
Den där styrstammen passar inte med styret. Styret är 28,6mm på mitten. styrstammen är anpassad fö styren på 22,2mm :)
köp alltså ett styre på 22,2mm eller en styrstam på 28,6mm :)
Postat: 27 februari 2011, 23:02
av wannaberox
ja, du kan ha elstart. den sitter på panelerna som går att skruva bort från styret. och om du ska ha fatbar skaffa annan styrstam
Postat: 1 mars 2011, 20:01
av kohler
twooky skrev:Den där styrstammen passar inte med styret. Styret är 28,6mm på mitten. styrstammen är anpassad fö styren på 22,2mm :)
Tack! :)
Postat: 1 mars 2011, 20:02
av kohler
wannaberox skrev:ja, du kan ha elstart. den sitter på panelerna som går att skruva bort från styret. och om du ska ha fatbar skaffa annan styrstam
Tack! :)
