Boost bottle
xytoo
Xytoo The One And Only
Boost bottle
Inlägg av xytoo »
Jag har bara en snabb fråga. :P
Jag har räknat ut en boost bottle i bimotion men vill att den ska ge effekt på lite högre varv typ 4000 rpm men när man kollar på alla andra som bygger sånna så lägger dom
varvet på 2000-3000. :D
Moppen varvar 7000-7500 typ och det gäller en yamaha dt50mx.
Helt ny med boost bottle byggen så detta kanske va en dum fråga. :roll:
1 . är det helt fel av mig att lägga varvet på 4000 rpm. elr ska det ligga runt 2000-3000??
2 . ska jag lägga varvet högre för vill ha bättre axx på höga varv för axxet på låga varv har jag redan när jag har högkomp , och 11-50 drev. :?
02-13-2011
BIMOTION Y.E.I.S
Carb dia., ................................ 12
Box volume, cc ............................ 150
Min-max branch pipe dia, mm ............... 4 - 16
Present branch pipe dia, mm ............... 8
pipe length, mm ............ 214
Resonance crank speed, rpm ................ 4000
QvistenSportDT
Inlägg av QvistenSportDT »
tjena, jag har själv kört med boost bottle och du ska lägga den på ca 2000-3000 varv för din gas respons blir mindre = bättre axx ;)
kolla in mitt DT50MX Projekt ;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23784
___---Raka Rör Runka Och Kör---___
ml65
Inlägg av ml65 »
skit i allt vad boostbottle heter och gör dig själv en tjänst ?
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
QvistenSportDT
ml65 skrev:skit i allt vad boostbottle heter och gör dig själv en tjänst ?
kan vara shyst att ha som styling, om man köoer TNTs boost bottle.
annars är det inte mkt skillnad med eller utan.
