Rieju Drac 02 passande vev?
Postat: 21 december 2010, 02:02
av zuxztah
tjenna nu är det såhär att efter som att min moppe sedan ny har gått på samma vev så undrar jag vilken av de här som passar och är hållbarast.
och lager standard?
ska köpa:
Airsal 70 Racing
19mm förgasare eller rekomenderar ni 21mm?
och nya lager.
och kör med Turbokit (lacada)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13955
Motoforce - Vevparti (Racing)
Pris SEK 1.019,00
Eller:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7942
Hebo - Vevparti (Performance) 12 mm (AM6)
Pris SEK 1.099,00
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9473
TNT - Lager/Packboxar (NSK, Standard) C3
Pris SEK 219,00
Vilka lager/packboxar är bäst?'
kolvbult storleken är väl orginal 12? samma på airsal 70cc racing?
tack på förhand:D
Postat: 21 december 2010, 08:58
av beckvall
spelar ingen störe roll va du ha för vev till detdär. men köp en barikit comp vev dom är bra :)
Postat: 21 december 2010, 09:28
av zuxztah
Okej.. tanken var att köpa så billig som möjligt. runt tusenlappen.
och förstår ingenting av slaglängden så hoppas denna passar.
denna verkar ganska okej men behöver då bara ett extra "högkvalitets lager" (mot kopplingen) och pack boxar som passar.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10983
Doppler - Vevparti (Competition)
Hjälp önskas att hitta rätt lager och packboxar:D
tack:D
Re: Rieju Drac 02 passande vev?
Postat: 21 december 2010, 10:44
av YamahaPojken
zuxztah skrev:tjenna nu är det såhär att efter som att min moppe sedan ny har gått på samma vev så undrar jag vilken av de här som passar och är hållbarast.
och lager standard?
ska köpa:
Airsal 70 Racing
och nya lager.
Pris SEK 1.019,00
Eller:
Pris SEK 1.099,00
Pris SEK 219,00
tack på förhand:D
nej
Postat: 21 december 2010, 10:57
av beckvall
om du går in på en Rieju på rätt årsmodell så passar grejerna. då de är am 6 motor. slaglängden är sträckan kolven går upp och ner. allså orginal på en AM6 är de 39.9 mm och vevlager är inte så viktigt om de är c4 eller c3. men huvudsaken är att dom passar i lager banan. de som kan vara viktigt när du höjer effekten på en motor är att packboxarna till veven är gjord av "viton"
viton är en plast sort som tål högre temperatur än vanliga och även håller mer slitage.
och ja kolvbulten är 12mm och mellan de vevpartin du har länkar så skulle jag ta doppler veven, men i brist på budget så håller Hebo veven alldeles utmärkt.
Postat: 21 december 2010, 12:02
av rod_rrx
hebveven ska tydligen vara skit.
köp motoforce
Postat: 21 december 2010, 12:54
av yahama94
Hebo vev skit? xD
Postat: 21 december 2010, 14:46
av beckvall
jag sitter och håller i en motoforce vev just nu, den är kaserad på 300mil mestadels med orginal setup och lite midrace. jag kan säga att de är ett jävla skit material i motoforce vevarna. väldigt mjuka så man får lätt "grader" på blultanslutningar och där kryskjilen sdka sitta vill ja inte ens nämna.
och desutom blir dom sneda när man spräcker kolvar....
men dom funakr så länge man inte håller på att fipplar på dom en massa.
skulle tro att Hebo veven är minst dubbelt så bra jämt motoforce. har ingen egen erfarenhet på Hebo då jag aldrig tyckt om Hebo grejerna...
tackar:D
Postat: 22 december 2010, 03:16
av zuxztah
tack för alla svar:D kör på Hebo veven. för 1099kr.
bara en sista liten fråga är om kolvbults lagret. vilken av de är det?
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... 1&attrib=1
Vevstake: 85 mm???:S
Re: tackar:D
Postat: 22 december 2010, 09:57
av beckvall
zuxztah skrev:tack för alla svar:D kör på Hebo veven. för 1099kr.
det följer med nållager till veven. men köp ett extra om du vill. ja de är ett måtta på vikternas dia-A meter. inget att bry sig i :)
Re: tackar:D
Postat: 22 december 2010, 09:58
av beckvall
Postat: 22 december 2010, 10:08
av zuxztah
Tack för svaren:D
blir nog så fast med 21mm förgasare:D
missljud
Postat: 22 december 2010, 20:43
av zuxztah
Jo just det när man drar i drev axeln ut och in så är det ett glapp på ca 1- 1.5mm och laget verkar slut tänkte byta samtidigt som vev men har då bara ett problem hittar inga läger till det på sidan
Postat: 22 december 2010, 20:47
av beckvall
att den glappar in och ut gör inget. de ska de göra. jag har inte bytt det på 3 motorklyvningar och de funkar fortfarande fint :)
Postat: 25 december 2010, 04:09
av zuxztah
tack för alla bra svar:) ska inte slösa mer på din tid nu:P vill bara veta vad som följer med vev osv. att byta lär inte bli problem. får man med krysskil
och sånt till? eller måste det köpas utöver?:)
tack för många nyttiga svar och hjälp!
och ny kunskap :)
