antiz Pgo Nakéd Projekt! Update: 1 Juni TRIM SÄLJES
Postat: 11 december 2010, 19:59
av antis
Historia:
Köpte moppen billigt av en kompis och tänkte göra iordning den o sälja den o tjäna några slantar. Moppen gick igång men gick väldigt dålig och i max 30 km/h. Men fick med en helt ny Polini 70cc cylinder, så skulle bara köpa ny kolv o lite varitor grejer tänkte jag. Men det blev mer..
Klart = Bild
På gång = Bild
Kanske = Bild
Ska köpas / göras:
Race dödare Bild
Nytt sadelöverdrag Bild
40mm höjning Bild
Nya ramlager Bild
Nya packningar Bild
Lackera blocket svart Bild
Hastighetsmätar kabel Bild
Fälgtejp Bild
Nytt Tändningslås Bild
Nytt batteri Bild
Nytt styre Bild
Blinkers Bild
Setup:
Polini sport 70cc
Stage6 Pro replica
Malossi x-kevlar rem
Stage6 tryckfjäder Hård
Stage6 vikter 4-6g
Polini kopplingsfjädrar 60%
Gamla bilder. (Ursäkta den dåliga kvalitén)
Samma dag som jag fick hem den plockade jag ner den.
När jag hade fått lite nya delar plockade jag ihop den och den gick bra även om jag körde med original förgasaren.
Men senare gick ramlagren åt skogen, så jag klyvde motorn och köpte nya C3 men dom passade inte så fick skicka tillbaka dom. Men fick då för mig att jag skulle lackera blocket, vilket möjligtvis blir imorgon!
Update 12 dec 2010
Tvättat och maskerat blocket nu. Blir nog lack lite senare!
Update 14 dec
Nu har jag lackat blocket 2 gånger. Blir nog 1 gång till, hade missat på några ställen. Blir inte jätte fint men orkade inte dra fram lacksprutan så kör med pensel och hammar lack blir inte jätte fint. Men va fan det är en motor! :rolling: Över till bilderna.
Update 3 Jan -11
Har vart i garaget o grejat lite idag. Slutresultat på blocket..
Satt ihop slutväxeln idag med. Det konstiga är att jag räknade att det är 13/41 drevning. Är inte det rätt tungt ?
Jag slipade och lacka startmotorn, fläkten och kicken. Glömde dock ta kort på kicken, men inte så mycket att se.
Lite maskerings tejp och en snus will do it :)
Inte så fint, men syns inte så mycket..
Sen så har vi min variator kåpa som ska poleras.. Dock är det så här att jag har en aerox kick och den tog emot variator kåpan när man kicka, så jag slipade ner kicken så tog det inte emot, bara lite. Så jag slipade ner variator kåpan "lite" men jag råkade gå igenom.. Dock bara ca 1x1 cm stort blev hålet, men vad ska man göra ? Så det blev en liten luft modd på variatorn :)
Update 6 Jan (Motorn ihop!)
Delarna jag beställde, riktigt snabb leverans på 20 timmar!
Blocket redo för nya ramlager :)
Veven gick i jätte lätt. Legat i frysen hela natten :) Sen lite blå packningsmassa på det :)
Sen så var veven i. Gick ganska segt o snurra på först men nu efter lite knackningar här o där går det mycket lättare :)
En liten bild på kolven som jag putsa upp lite :P
Update 3 Mars (motorn igång)
Vet att jag varit dålig med update. Har satt på motorn nu och allt. Den är prov startad och gick riktigt bra :D Sitter ett 108 munstycke i nu och det funkar, får ställa in tomgång och mer sen när jag kan köra. Ni får några dåliga bilder för att visa att projektet inte är dött.
Det var nog allt för idag! Kommentera :)
Update 22 Mars - Polering och motor problem!
Först poleringen då.
Så såg dom ut från början.
Sen var dom färdigslipade.
Fick en blåsa på köpet :D
En bit på poleringen.
Glänser rätt bra i solen.
Blev riktigt nöjd faktiskt. Synd bara att jag inte fick bort alla porer osv.
Vidare till dom tråkiga nyheterna..
Moppen har nyp 3 gånger nu.
Körde först med 108 munstycke och gick bra, rent men ändå rätt fett tyckte jag. Körde en rätt bra vända men den nöp 1 gång. Sen dagen efter när jag skulle åka hem så nöp den en gång till. Fast jag kunde kicka igång den direkt. Det är lika mycket (tror jag) komp kvar som från början och den går bra nu också. iaf när jag kom hem bytte jag munstycke och slängde i 122. Då gick den fortfarande rent när den var varm men börja 4-takta när man håller full gas o den kommer upp i varv. Så jag tänkte nu är det lugnt. Men nej nej, när jag skulle iväg och ahde åkt en bra bit så kom en ganska lång uppförsbacke så jag ville inte plåga den så mycket så jag släppte av till halvgas ungefär men då började moppen låta konstigt. Svårt o förklara men ett ljust högt ljud. Det har jag hört förut men trodde det var från variatorn eftersom att jag har ett hål i den och det kan ju låta en del därifrån. Men iaf, låg där på halvgas upp för backen och den börjar tappa kraft så jag leker lite med gasen men sen stendör den och bakhjulet låser sig. Men efter 3 kick var den igång igen. (Inte så bra att stå still på en 90 väg när det är mörkt och ingen lysen när moppen är död)
Där har ni min historia. Slutsatser.
122 munstycke är inte för litet (4-taktar på max varv / max gas)
Den nyper bara på halv gas
Jag har INTE för lite olja (ca 3-5 %)
Det jag misstänker är lågfarts munstycket. För det är original. Tog bort det idag och det är ett 35. Ska jag köpa ett 40-45 och testa tycker ni? Eller var tror ni det är?
Aja, nu får ni videon jag lovat iaf. Kolla i 720p :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dMjiiM4G8Ko[/youtube]
Update 3 April - Polering
Börjat fixa till variator kåpan nu med. Blir nog klar imorgon :)
Polerade bara lite förhand. Har även lackat svart vid PGO bokstäverna :)
Update 4 April! Snart klar
Lite bilder på variator som blev klar idag + nytt rör :) Stage6 Pro. Hade replica förut.
Update 13 April, ny förgasare
Köpte en stage6 PWK 24mm förgasare av en kompis för en billig peng :D Lite stor, men funkar nog. Håller på att bygga ett insug. Kommer bilder på det senare.
Möddade på den på original insuget för att testa bara :) Tog nog lite tjuvluft o så men gick annars rätt bra med 115 munstycke.
Update 19 April, Insuget klart
Fixade till insuget för några dagar sedan. Gjorde en insugsplatta och sen köpte jag en dumpventils slang som insug. Funkar perfekt.
Planade till insuget och lackade idag.
Update 31 Maj. Lägger ner projektet.
För ca en vecka sedan så skar min cylinder. Hade för litet munstycke så kolven blev skit.
Så nu blir det 50cc! Fräschat upp cylindern och topplock. Saknar dock kolv.
Så nu säljer jag:
Stage6 24mm PWK med 4 munstyckes boxar och malossi luftfilter. Pris 800kr
Polini sport 70cc Cylinder + helt nya packningar. Kommer bild på loppet. 250kr
Mopeden ska med säljas snart så fort jag fått ihop moppen. Vill ha ca 8000kr. Så om någon är sugen redan nu så kan ni höra av er i PM.
To Be Continued ! Kommentera
Postat: 11 december 2010, 20:33
av to0b
Ser naiz ut! :D
Har själv en PGO pmx naked, så kanske kan snappa upp några tips här!
Postat: 11 december 2010, 21:58
av antis
to0b skrev:Ser naiz ut! :D
Ser det ;) Ska inte göra så mycket, bara få den hyffsat fin o gå bra. Blir nog inga moddar som det ser ut nu. Men kanske :) Behöver du hjälp med din är det bara att fråga, då jag plockat ner hela mopeden i molekyler och ihop igen :P
Postat: 29 december 2010, 13:05
av str8
lycka till :) blir nog bra!
Postat: 3 januari 2011, 23:08
av antis
str8 skrev:lycka till :) blir nog bra!
Tack :)
Update 3 jan
Postat: 6 januari 2011, 18:37
av antis
bump
Update 6 jan (motorn ihop!)
Postat: 6 januari 2011, 18:47
av to0b
Nice updatering! Kommer det hända något med mopeden i övrigt? modifikationer osv? :)
Postat: 6 januari 2011, 19:17
av antis
to0b skrev:Nice updatering! Kommer det hända något med mopeden i övrigt? modifikationer osv? :)
Tack :) Det är ganska oklart men tror faktiskt inte det blir så mycket.. Lite små styling blir det nog, men inga större moddar.
btw, om du vill kan du få köpa mitt stage6 pro replica :)
Insug , membran osv..
Postat: 5 februari 2011, 00:49
av najkan
Var hittade du ett insug med passande bultmösnter samt membran? Har letat som en tok!!
Postat: 5 februari 2011, 16:34
av Pontus_PGO
najs har själv en pgo naked och jag skulle vilja göra nått med den.. ska iaf sätta dit led rör på den...
najs projekt :)
Postat: 5 februari 2011, 16:35
av to0b
Någon updejt snart?!
Re: Insug , membran osv..
Postat: 11 februari 2011, 15:13
av antis
najkan skrev:Var hittade du ett insug med passande bultmösnter samt membran? Har letat som en tok!!
Har original insug, membran och förgasare. Har med letat som en tok och har nog kommit fram till att det finns inte.. Dock har jag kommit fram till att insuget original är 19mm, så det funkar ju. Men funderar på att bygga eget insug med original membran.
najs projekt Smile
Tack :)
Vet att jag har varit dålig med update. Har hänt endel så det blir bilder ikväll :) Så håll utkik! P.S motorn är igång ;)
Postat: 25 februari 2011, 13:45
av to0b
Vill ha updejt! :D
Re: antiz Pgo Nakéd Projekt! Update: 3 Mars! (MOTORN IGÅNG!)
Postat: 3 mars 2011, 21:29
av antis
Update 3 mars! Motorn på och uppstartad
Kommer bättre bilder + en liten film i helgen möjligvis :)
Postat: 4 mars 2011, 14:07
av to0b
Riktigt nais! :D
Postat: 22 mars 2011, 17:05
av antis
Tack to0b :)
Update 22 mars polering och motor problem + video
Postat: 22 mars 2011, 17:08
av adddam
snygg!!! :D
Postat: 22 mars 2011, 17:39
av Vivven
3-5% OLJA! :O
GALET FÖR MYCKET!
2.5% högst! Mät ordentligt! dvs 1DL olja på 5L bensin
Postat: 22 mars 2011, 17:44
av antis
Vivven skrev:3-5% OLJA! :O
GALET FÖR MYCKET!
Galet för mycket? 5% är rätt mycket ja. Men 3% brukar man köra med när man har 70cc. + att jag vill att den ska gå rätt fett så den inte ska skära/ nypa.
Postat: 22 mars 2011, 18:25
av to0b
Detta gillas! :D
Postat: 3 april 2011, 21:13
av antis
En liten update! Kommentera :D
Postat: 3 april 2011, 21:20
av Smolle94
kul att du skriver 4 april när det är den 3 april
Postat: 4 april 2011, 21:06
av antis
Såg visst fel på 04 och 03, var lite trött :) Fixat iaf! Ny update, moppen är snart klar! Ska beställa det sista när jag får pengar :)
Postat: 6 april 2011, 10:48
av Macke016
Tjena! Du vet inte vilka sladdar som ska till framlyktan ? Har nämligen fått mina avklippta. Till PGO alltså.
Postat: 6 april 2011, 12:31
av antis
Här får du ett el-schema. Kan gå ut o ta en bild senare.
http://data.fuskbugg.se/skalman02/PMX NAKED Wiring.PDF
(Du får kopiera hela länken)
Postat: 6 april 2011, 12:42
av to0b
Lite avis :lol:
Postat: 6 april 2011, 12:56
av antis
haha :D
Postat: 19 april 2011, 18:10
av antis
update
Postat: 19 april 2011, 19:42
av to0b
Gött jobbat! :)
Lite klent med kommentarer tycker jag..
Postat: 19 april 2011, 22:43
av antis
Tack ^^ dock går den inte fortare iaf.. tror fan det är strypt CDI..
Mjo tycker jag med :P
Postat: 19 april 2011, 22:54
av ktm_danielsson
Jävlar vad det glänste till i solen ;)
Postat: 19 april 2011, 23:01
av antis
jo då :D dock är hela moppen (speciellt motorn) väldigt skitig på bilden. Har inget tanklock så bensinen åker ner på motorn så fastnar massa skit :P
Postat: 1 juni 2011, 14:47
av antis
update
