aerox går konstigt
Postat: 7 november 2010, 15:12
av Aerox_Isse
tjenare, min moppe började gå konstigt. det droppade bensin ifrån förgasaren, hade nästan ingen tomgång, kunde stå i 5 sekunder innan den dog, sen hittade jag felet, slangen till boost bottlen hade gått av. fixade det och den gick bra igen, men den går fortfarande lite konstig när man drar på gasen, men bara när man ligger på låg fart, och förgasaren droppar fortfarande. och nej flotörkoppen sitter inte löst. kan membranet ha blivit skadat?
Re: aerox går konstigt
Postat: 7 november 2010, 15:45
av moppeboii
Aerox_Isse skrev:tjenare, min moppe började gå konstigt. det droppade bensin ifrån förgasaren, hade nästan ingen tomgång, kunde stå i 5 sekunder innan den dog, sen hittade jag felet, slangen till boost bottlen hade gått av. fixade det och den gick bra igen, men den går fortfarande lite konstig när man drar på gasen, men bara när man ligger på låg fart, och förgasaren droppar fortfarande. och nej flotörkoppen sitter inte löst. kan membranet ha blivit skadat?
När min moppe gick taskigt på låga varv och när man skulle axxa så var det luftskruven som inte var helt rätt justerad.
Och om din bost bottle-slang hade gått av kanske det inte sitter helt tätt nu när du satt tillbaka den.
Postat: 7 november 2010, 18:24
av fredde802
jag skulle tagit isär förgasaren och kollat den
Postat: 7 november 2010, 19:06
av HasSse666
Du har nog inget membran i din förgasare...
Var läcker det?
- Från överfyllnads slangen?
- Eller har du klämt fast ngt mellan "koppen" och förgasaren tex packningen
Postat: 7 november 2010, 19:08
av andersjohansson93
flottörskålen var sönder, min droppade precis som din och den var sönder.
Postat: 8 november 2010, 20:52
av Aerox_Isse
HasSse666 skrev:Du har nog inget membran i din förgasare...
Var läcker det?
nej, vafan
menar om membranet kunde ha tagit skada efterssom det kom in ganska mycket mer luft än vad den behövde
asså luften kom in i insuget
aja, har ändå beställt en ny förgasare, 17,5
