Ny cylinder - problem med kylningen?
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Bytte från original till en Stage6 Sport Pro, på originalcylindern så fanns det 2 ingångar till 2 små slangar ovanpå cylindern precis bakom topplocket, och slangarna gick in till förgasaren och dom hade med kylningen och göra eftersom att jag själv lyckats dra ut dom och det har läckt kylarvätska då..
Iallafall, till problemet, på den nya cylinder fanns det bara 1 ingång till dom 2 små slangarna, så hålet täpptes igen istället vilket kanske inte var så smart, men "pluggen" verkar ha lossnat nu för det rinner ut vatten från cylindern, efter ca 15 min körning är det helt tomt i kylaren och dom 2 slangarna i förgasaren hänger ut i luften..
Någon som har en lösning på det eller vet varför det bara är 1 ingång i cylindern till dom 2 slangarna eller hur man kan göra?
Tack på förhand..
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Förresten, tror inte att det kyler så bra eftersom att det brukar ryka lite från cylindern efter lite körning.. Kylarvätska > vatten?
fredde802
Inlägg av fredde802 »
en salang ska gå från pumpen in i cylindern..... låter konstigt att deet bara var en :) fats egentligen pumpen --> förgasare --> cylinder :wink:
Eklund
Inlägg av Eklund »
Vadå, så en slang ska gå från vattenpumpen till förgasaren? Vart ska man koppla in den?
Kan man inte bara skita i kylningen och täcka för på något sett?
/2stroke
Aerox 03
MHR Team 2 70cc (portad av proove)
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Stage6 Koppling MKII (107mm)
Stage6 Kopplingsklocka
Metrakit Pro Race vev
Roost Rör specialbeställt för high-end
Italkit Analog
fredde802
ska du skita i kylningen lär du ju inte komma långt innan moppen värme nyper :lol:
Eklund
Inlägg av Eklund »
fredde802 skrev:ska du skita i kylningen lär du ju inte komma långt innan moppen värme nyper :lol:
Så korkad är jag faktiskt inte... Menar kylningen till förgasaren :p
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
fredde802
aaaa. den behöver man inte man bara drar direkt från pumpen till cylindern :)
beckvall
Inlägg av beckvall »
kolla bestyckningen. för tun bestyckning så blir den varm. eller så kanske pumpen är lite klen. och sen blir dom lite varmare när man trimmar dom. som sagrt kylarna är anpassade för 50cc 4hp
Felpostarens värsta mardröm!
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
fördel med kylning till förgasaren är att den "värms" upp och går bättre på vintern och vid start.
har inte på min men ska ordna sen.
kyler den för dåloigt är det bara att skaffa stage6 eller någon annat märke på vattenpumpen, som kyler bättre, har precis köpt till min, lätt värt det.
Rubrik: hej
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Alltså, problemet är att i GAMLA cylindern så fanns det 2 utgångar från cylindern där man fäste 2 slangar som gick till förgasaren
I NYA cylinder så finns det bara 1 utgång till förgasaren, men fortfarande 2 slangar, så vadfan ska man göra?
Robiin93
Inlägg av Robiin93 »
täpp igen allla hålen
toxicstone
2stroke skrev:Alltså, problemet är att i GAMLA cylindern så fanns det 2 utgångar från cylindern där man fäste 2 slangar som gick till förgasaren
skita i det då, eftersom att det måste vara 2 slangar, kanske mer, absolut inte mindre.
en bild hade uppskattats har inte sett det och min beta är vattenkyld så :S
Rubrik: hej
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Orkar inte fixa bild nu.. Får bli senare, har nog någon på mobilen men ska dra snart så får som sagt blir senare..
Btw tack Eklund för inläggen ;)
