Hög tomgång! ingen skillnad om jag skruvar på tomgång skruv!
challe110
Inlägg av challe110 »
Hello förra veckan så hängde sig gasen helt! den varvade fullt ut, trodde de va viren och har bytt den nu! nu när jag startat den igen va den svår startad och hade HÖG tomgång! och ingen skillnad om jag skruva på tomgångs skruv eller luft skruv! nått glapp eller vad? :evil:
Robiin93
Inlägg av Robiin93 »
tjuvluft
challe110
okej =/ typ insuget eller kan de vara på massa ställen? xD
Tuta
Inlägg av Tuta »
Ta startgas och spruta på lite olika ställen när den är igång, där varvet ändras (och det såklart inte borde komma in nått) kan det vara :)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
challe110
okej :) ska kolla lite då :)
sherco_perko
Inlägg av sherco_perko »
challe110 skrev:okej :) ska kolla lite då :)
Kan ju även vara trotteln som jollar sig?
challe110
vad är trottel ?
sherco_perko
challe110 skrev:vad är trottel ?
Den som man sätter gasvajjern i sitter i mitten av förgasaren en (rund) sak som åker upp och ner när man gasar.
