Guide: Koppla in KOSO - Hastighetsmätare (DB-01R)
Postat: 28 augusti 2010, 21:32
Det är nästan en nödvändighet att koppla in en mätare om du skaffat nudebar.
Jag beskriver här på ett enkelt sätt hur du kopplar in en Koso mätare.
Beskrivning:
Ny kompakt hastighetsmätare från Koso.
Passar alla möjliga typer av fordon, men DB-serien (Dirt Bike) är speciellt framtagen till Cross/Enduro-hojar.
Informationen visas på en tydlig display med läcker blå bakgrundsbelysning,
vilket även gör den användningsbar vid nattkörning.
Info:
- Hastighetsvisning i intervallet 0-360km/h
- Visar total körsträcka (som du haft mätaren monterad), samt tripmätare
- Varvräknare 0-15.000rpm
- Visar bränslemängden i 5 steg (kräver att du haft bränslemätare originalmonterat)
- Kompatibla motstånd för bränslemätaren 100ohm & 510ohm
Tips - Klicka på bild för att komma till webbutiken
Start - montering
Obs!
Koppla ur batteriet innan du börjar
Bild 01
Montera det medföljande fästet på styret.
P.g.a "fågelpinnen" gjorde jag ett tillfälligt fäste
Bild 02
Plocka bort framkåpan och kylaren
Bild 03
Hastighetsmätar sensor plus två fästen och sex magneter
Bild 04
Jag monterar ett fäste nere vid skivbromsen på framhjulet
Magneten är bra tillfälligt ditsatt
Bild 05
Dra sensorkabeln samma väg som gamla hastighetsmätarvajern var dragen
Bild 06
Jag väljer att borra med en 6mm borr i skivan.
Därefter limmar jag med superlim fast magneten i hålet
Tips
Sätter du fler magneter än en får du exaktare avläsning
Obs!
Det är ett N på magneten!
N skall vara vänd mot sensorn!
Bild 07
Koppla in kontakten till hastighetssensorn i andra änden
Bild 08 - inkoppling jord
Jag kopplar in den svarta kabeln från KOSO till en jordpunkt
(jag skarvar en kabel direkt till minus på batteriet)
Bild 09 - Inkoppling av plusmatning
Jag kopplar in den röda kabeln från KOSO-mätaren till svart på tändnyckeln
(gäller Peugeot -Speedfight/Vivacity/Trekker)
I medföljande elschema står det vilken färg som gäller till övriga moppar
Bild 10 - inkoppling blinkers
Jag kopplar in den orange kabeln från KOSO-mätaren till orange på moppens kabelstam (vänster blinkers)
Jag kopplar in den blå kabeln från KOSO-mätaren till blå på moppens kabelstam (höger blinkers)
Bild 11 - Helljus
Jag kopplar in den gul kabeln från KOSO-mätaren till gul/blå på moppens kabelstam
Bild 12 - Tankmätare
Jag kopplar in den grön kabeln från KOSO-mätaren till gul/vit på moppens kabelstam
Bild 13 - Oljelampa
Jag kopplar in den grå kabeln från KOSO-mätaren till blå/vit på moppens kabelstam
Bild 14
Vrid på nyckeln nu skall mätaren starta
Obs!
Hur man ställer in den för 4-takt och 2-takt står i medföljande dokumentation!
Bild 15 - Inkoppling varvräknare
Dra igenom medföljande "varvräknar sladd" från KOSO mätaren till CDI´n
Bild 16 - Inkoppling varvräknare
Koppla in gröna skarvhylsan till KOSO-mätaren
Bild 17 - Inkoppling varvräknare
Sök upp CDI boxen varvräknaren ska kopplas in på gul/svart som går till tändspolen
Länk: Elschema CDI
Bild 18 - Inkoppling varvräknare
Klipp av kabeln och sätt flatstift och kabelsko på kabeln
(m.a.o hona och hane ska du klämma dit)
Bild 19 - Inkoppling varvräknare
Allt klart!
