varv strypning? Derbi Senda
Postat: 24 augusti 2010, 15:06
av mungo191
haj
nån som vet vad de här är.. kan de vara strypningar??
Uploaded with ImageShack.us
vet nån? :?
Postat: 24 augusti 2010, 15:11
av willemedDERBIN
jag tror inte det men jag vet inte Vad det är ....
den Första bilden vet jag inte vad det är men jag vet jag har också en xD
skulle uppskatta mer svar på denna tråd :D
Postat: 24 augusti 2010, 16:02
av stektkorv
den där gula är ju riktigt mysko, eftersom att den är kopplad in i en annan sladd ju. Tror att de är den som förstör, den ser ju också lite hemmagjord ut
Postat: 24 augusti 2010, 17:19
av mungo191
willemedDERBIN skrev:jag tror inte det men jag vet inte Vad det är ....
Så du har ingen gul grej?
Postat: 24 augusti 2010, 17:21
av Rrxdude
den första grejen går till baklampan det gör den iallafall på min Rieju rrx :)
Postat: 24 augusti 2010, 18:04
av -Johan-
jag minns inte vart någon av dem gick, men ingen av dem är varvspärren, och båda är där från original, om du kollar under vänster kylarvinge så ser du en svart plastlåda, bredvid kylarvätskebehållaren, som sitter skruvad med 2 struvar i ramen, med 3 sladdar+tändkabeln, uttag för 4+tändkabeln, (du kan ju följa den från tändstiftet så kommer du ju säkert dit) i den "lådan" som ju på riktigt heter cdi-box, så sitter varvspärren
Postat: 24 augusti 2010, 18:18
av mungo191
-Johan- skrev:jag minns inte vart någon av dem gick, men ingen av dem är varvspärren, och båda är där från original, om du kollar under vänster kylarvinge så ser du en svart plastlåda, bredvid kylarvätskebehållaren, som sitter skruvad med 2 struvar i ramen, med 3 sladdar+tändkabeln, uttag för 4+tändkabeln, (du kan ju följa den från tändstiftet så kommer du ju säkert dit) i den "lådan" som ju på riktigt heter cdi-box, så sitter varvspärren
Men såg nu att en kabel från gula går till en switch som inte värkar funka
Postat: 24 augusti 2010, 18:21
av -Johan-
fan, ja ska gå ut och kolla...
Postat: 24 augusti 2010, 18:28
av bluerider94
den gula boxen är en blackbox bara den är färgad gul för att polisen inte ska veta att det är den...
även kallad; yellowbox
Lyckas du stänga av switchen (switscha 13 gånger fram och tillbaka så stänger du av) så går moppen som en 80cc cross ungefär.. kanske något sämre
Postat: 24 augusti 2010, 18:36
av -Johan-
bra, jag mindes bara att jag hade en ihopsmält liten box, men min var svart, och den är från original
Postat: 24 augusti 2010, 19:28
av lovet_93
bluerider94 skrev:den gula boxen är en blackbox bara den är färgad gul för att polisen inte ska veta att det är den...
Har för mig det var 17 ggr fram och tillbaka så går den som en 250 cross, minns jag rätt?
Postat: 24 augusti 2010, 20:01
av mungo191
kanske något sämre
Testa men funka int :( en kabel var lös å den såg ut att vara klippt av också :(
Kan man göra på nå annat sätt?
Postat: 24 augusti 2010, 21:12
av stektkorv
slit lös skiten >:D för du ska fan ha den klar till imorn ;)
Postat: 24 augusti 2010, 21:13
av mungo191
stektkorv skrev:slit lös skiten >:D för du ska fan ha den klar till imorn ;)
jo fick satans lust å gora de!!
Postat: 24 augusti 2010, 21:16
av stektkorv
;P fast rekommenderar då att du inte ska göra de ^^ men testa googla runt osv :P
Postat: 24 augusti 2010, 21:23
av mungo191
stektkorv skrev:;P fast rekommenderar då att du inte ska göra de ^^ men testa googla runt osv :P
hehe =P hitta int så mycke om yellow box :wink:
Postat: 24 augusti 2010, 22:51
av g-ounze
Instämmer! Min polare hade en Därbi Sennda.. Han klippte istället av hela den gula grejen! Den bänkades till typ.. 23hk.. Sjukt! Piaggio gör sjukt bra motorer
Postat: 25 augusti 2010, 07:45
av mungo191
Är det bara att klippa?
Postat: 25 augusti 2010, 08:57
av Majkey
folk bara velar med dig. Den kommer varken gå som en 80cc cross eller få 25 hästar. Jag tycker inte det ser ut som en blackbox. Ta lite bättre bilder på den. från alla vinklar =P.
Postat: 25 augusti 2010, 09:45
av g-ounze
leta på TSR's guider. Där finns en guide till Derbi Senda. Eventuellt hitta Derbi Senda tråden. Där beskriver dom den där gula saken. Och ja! De är en varvtalsbegränsare.
Postat: 25 augusti 2010, 10:25
av mungo191
Jo vill int ligga 45 har 70cc + rör på gick bra innan till farsan bad en gubbe strypa den
Kan nån länka en guide om de finns? [/b]
Postat: 25 augusti 2010, 18:56
av stektkorv
Ngn som kan hjälpa stackars pojken? :)
Postat: 25 augusti 2010, 18:58
av willemedDERBIN
igen gl grej nej men en autel .... xD
