Behöver hjälp med att byta stöd för jag ska höja jag har Tnt stödet och har inte den blekaste hur man ska ta av centralstödet eller sätta dit sidostödet.
Utan att svetsa.
För att sätta på sidostödet så måste du ta av underkåpan och på vänster sida så kommer det sitta ett fäste i ramen för sidostödet, du ser det när du kollar, sticker ut som en pigg med ett hål i, rätt stor, går inte att missa, så skruvar du bara på det.
Sen måste du ju borra i underkåpan ifall du vill ha på den sen, antingen så har du fått en mall, eller så får du köra på tur..
För att ta av centralstödet så behöver du väl bara en hammare, ta bort nipplarna och sen får du slå av fjädern och så är det bara att ta av, knappast något svårt.
nej ? inte alls svårt att sätta på sidostödet inte på min aerox i alla fall hade så man bara skruva på den sen var det klart men jag får inte av central skiten
