Att jacka kolven går till så att man filar upp ett hack i kolven på den sida som insuget är på när kolven sitter på vevstaken, detta gör så att motorn får mer bränsle varje gång kolven åker upp och ner.
Det brukar vara ett ganska enkelt sätt att trimma mopeden på för dig som inte vill köpa trimm eller bara vill trimma den lite.
Brukar inte ge så hiskeligt mkt effekt men det ger en viss effekt ökning om man gör rätt. DVS= noga!
Att jacka kolven brukade vara ett vanligt sätt att trimma mopeden för ett x antal år sen då det inte fanns att köpa särskilt mkt trim!
OBSERVERA att detta funkar bara på mopeder med kolvstyrt insug! OBS!!
notera även att på kolvar med fönster" så kan man bara ta bort ytterst lite men bästa är att låta bli!
Slänger upp en guide som jag gjort i Paint på hur man går till väga med detta!
Detta behöver du
Plattfil av fint slag
Rundfil av fint slag
Dremel för att ev. kapa ut biten. (mkt enklare än att fila)
______________________________________________________
STEG 1.
Börja med att plocka lös kolven från vevstaken.
Vrid sedan kolven så att du har den med insugs sidan mot dig. (se bild)
STEG 2.
Markera ett hack i kolven med en tusch/spritpenna etc. så stort som du vill ha det.
ps. gör inte hacket för stort för då kan du tappa effekt på det ist:/
Rekomenderade mått på hacket
Höjd: 0,5-1cm
Bredd: 1-1,5cm
Beroende på hur stor kolven är.
STEG 3.
Ta sedan rundfilen och fila bort på insidan markeringen tills du kommer ca 1mm från linjerna.
Och fila sedan bort resten med hjälp av plattfilen för bästa resultat!
Det går även att använda dremeln och diamant skiva och kapa ut biten.
STEG 4.
Nu är du nästan färdig, bara att finslipa kanterna för att få dom så jämna som möjligt.
STEG 5.
Klart!
Nu är det bara att montera tillbaks kolven på veven och trä på cylinder och sen ut och provköra!
Ps. jag tar inte ansvar för om era mopeder går sämre på grund av detta!!
Men detta är prövat av många andra och brukar ge lite extra effekt!
// Riejudrac_ @ TSR
