Hur snabbt kommer den gå med denna setup - tråden- Veteraner
Postat: 10 juli 2010, 12:42
av KarlssoN^
Eftersom det inte funnits en sådan här tråd, så gör jag en.:)
I den här tråden diskuterar vi och hjälper dem som undrar hur fort ens moppe kommer/borde gå.
Men kom ihåg att inte alla mopeder går lika fort! Motor, setup, inställningar och mycket mer spelar in en stor roll i hur fort moppen går, det går även inte att säga exakt vad mopeden ska gå utan vill man ha ett riktigt svar så är det en gps och en lång rak sträcka som gäller
Oseriöst snack/chat och annat onödigt kommer inte accepteras!
Det som skall vara med!
- Vilken moped det handlar om
- Din setup: drevning, cylinder, avgassystem mm
- övrig information, har du portat, jacka kolven eller liknande så skriv med det!
Postat: 13 juli 2010, 22:31
av Jonza
hur fort kommer min Honda mt5 gå med 14 kuggat framdrev jackat kolven och sen Expansionskammare 50-70cc ?:D
Postat: 14 juli 2010, 11:26
av KarlssoN^
Jonza skrev:hur fort kommer min Honda mt5 gå med 14 kuggat framdrev jackat kolven och sen Expansionskammare 50-70cc ?:D
är inte så jätte bra på mt5 och sånt men min kompis har 50cc och 14 kuggat fram och den gör typ 55-60 men nu kör han med 5växlar så den gör typ 70 på mätaren(dock glädje mätare)
känner en annan som har 70cc och hans går 75-80.
Postat: 14 juli 2010, 12:02
av Jonza
okej tack för svaret:D
Postat: 30 juli 2010, 13:26
av otto9504
Har en honda mt med luhao effect och 65 cylinder den gör 80km/h . jag funderar på att dreva om den vad ska man köpa för drev då?
Postat: 30 juli 2010, 13:31
av kallepalle
honda mt5 är ingen veteran.
Postat: 25 oktober 2010, 06:59
av laban1000
Jag undrar hur fort min Piaggio ciao kommer gå med 70cc cylinder, 13mm förgasare, uppfilat insug , orginal rem, orginal rör och malossi trim luftburk? :)
Postat: 15 november 2010, 17:17
av noRib
Vad borde min puch maxi göra med 60 lr 70cc, hemmabyggt rör (skal bara lära mig hur man räknar först), och sedan, vad för drevning och förgasare är att rekomendera? Tacksam för svar MVH Robin
Postat: 19 februari 2011, 14:38
av WeThePeople
laban1000 skrev:Jag undrar hur fort min Piaggio ciao kommer gå med 70cc cylinder, 13mm förgasare, uppfilat insug , orginal rem, orginal rör och malossi trim luftburk? :)
Kan tänka mig 40-50 kanske. Ciao går inte speciellt bra med org. rör så det är bara idiotiskt att skaffa 70cc om du tänker köra på org. rör.
Postat: 3 mars 2011, 16:54
av G30FF123
Jag har en fråga, jag har en Puch Montana men VZ motorn (luftkyld)
Setup:
Drev:13/40
Förgasare:12mm (ställbartmunstyke)
cylinder:org fast uppfilat insug (16mm).
Effektrör på 28mm.
Toppfart: tror ca 50-65, jag har ej mätt efter ha köpt avgasröret. Så jag undrar om det är värt att köpa en 15mm förgasare? Det jag undrar är hur mycket fortare kommer den att gå? Jag funderar också på att köpa ett mindre bakdrev till 38 kugg, tror ni att motorn orkar det? tänk på att Puch motorerna är starka. :)
Postat: 16 mars 2011, 18:57
av TheMidnightRider
Yamaha fs1 med 65 cc , 28 mm förgasare och insug och en optimal drevning?
Postat: 8 augusti 2011, 23:19
av GW
Aerox 03, lättare vikter, urpluggat zx rör, dragen vring?
Postat: 9 augusti 2011, 13:48
av GW
Perssaboi skrev:Aerox 03, lättare vikter, urpluggat zx rör, dragen vring?
bump
