Sida 1 av 3
Update24/7.Steg För Steg Photoshop Guide.
Postat: 25 mars 2008, 09:31
av velino92
Tjena allihopa!
Jag o Min polare har tänkt länge på att göra någon slags guide om Photoshop så ni medlemmar kan göra det lika bra och att ni lär er något.
Jag själv använder Adobe Photoshop 7, jag tycker det är mycket bra program och det är väldigt lätt hanterat. Ni kan även använda andra photoshop program så som CS3 m.m.
I denna guide kommer ni få se lite smått och gott som är väldigt bra för sådana som vill lära säg att Photoshopa. Ni kommer steg för steg att se hur jag gör men först så måste ni lära vad de olika verktygen heter och vad dem gör för olika saker.
Om du klickar höger mus klick på verktygen får du upp en massa andra verktyg men vi kommer inte att använda dem så mycket i denna guide så du behöver inte lära dig dem nu.
Verktygen och en förklaring:
1.Rectangular Marquee Tool/Rektangulär maskeringsram.
Om du vill maskera i rektangulärer med helt vinkelräta hörn kan du använda dig av detta verktyg.
2.Elliptical Marquee Tool/Elliptisk maskeringsram.
Om du vill maskera cirklar kan du använda dig av detta verktyg. Detta verktyg är bra om du vill runda av ett hörn.
3. Single Row Marquee Tool/Maskeringsram för en rad.
Detta verktyg låter dig maskera en vågrät pixelrad.
4.Single Column Marquee Tool/Maskeringsram för en kolumn.
Detta verktyg låter dig maskera en lodrät pixelrad.
5. Lasso Tool/Lasso.
Om du vill markera helt fritt kan du använda denna. Med denna kan du även dra runt markering.
6. Polygonal Lasso Tool/Lassopolygon.
Om du vill markera fritt med raka linjer kan du använda denna. Du kan även dra runt markering med denna.
7. Magnetic Lasso Tool/Magnetlasso.
Om du vill markera efter färger och skarpa kanter kan du använda denna. Du kan även dra runt markering med denna.
8. Crop Tool/Beskärning
Med denna kan du skära bort en del av bilden som du inte vill ha med eller något liknande.
9. Clone Stamp Tool/Klonverktyg
Om du vill klona ett område och sedan pensla över det område du vill ha det kan du använda denna.
10. Tool/Suddgummi.
Denna suddar över de du vill få bort som skapar en vit yta.
11. Blur Tool/Oskärpa.
Om du vill på fri hand minska skräpan så kan du ta denna.
12. Sharpen Tool / Skärpa.
Om du vill på fri hand öka skärpan kan du ta denna.
13. Smudge Tool/Smeta ut.
Om du vill på fri han smeta ut saker kan du använda detta verktyg.
14. Flytta.
Denna låter dig flytta på lager.
15. Trollstav.
Denna markerar stora områden av en färg, med en viss intervall.
16. Pensel.
Om du vill måla ett tansperant lager med färg kan du använda denna.
17. Händelsepensel.
Om du vill ta tillbaks originallagret så ska du använda denna.
18. Färgpyts.
Om du vill ffärglägga allt i ett område med färg så kan du använda denna.
19. Skugga.
Denna låter dig ett slags ljus, men kan orsaka glöd på området du använder den på.
20. Efterblys.
Om du vill skapa dig ett slags mörker kan du använda dig av denna. Denna kan orsaka glöd på området om du använder den för länge.
21. Svamp.
Denna bleker stegvis området du använder den på.
22. Text.
Denna låter dig skriva text på ett nytt lager.
23. På nummer 23 finns det många olika verktyg som gör olika slags rektanglar, cirklar och streck.
24. Pipett.
Om du vill hämta färger från andra objekt kan du använda dig av detta verktyg.
25. Zoom.
Med detta verktyg kan du zooma in och ut i bilden.
26. Förgrundsfärg.
Det är den färgen som verktygen färgar med.
27. Bakgrundsfärg.
Det är den färgen som ligger under ditt lager, om du skulle markera och flytta på den markerade biten, så ser du bakgrundsfärgen.
28. Byt för- och bakgrundsfärger.
Den låter dig snabbt byta för- och bakgrundsfärger.
Så nu när ni har lärt er lite om vad verktygen gör så ska vi börja med att lacka någonting. Jag ska visa er hur man lackar en moped.
Steg 1.
Först ska ni markera något som ni vill lacka om som t.ex. kåporna. Jag markerar med Polygonal Lasso Tool.
Steg 2.
Sen går vi in på "Bild" uppe i tollbaren och sen väljer man "ställ in" och där efter ska du gå in på "variationer". På bilden ser du det på engelska men jag hoppas ni försotd ändå.
Steg 3.
När du har tryckt in dig på "variationer" så kommer denna bild upp. Här inne kan du ändra färgen på de föremål du vill lacka om.
Steg 4.
Nu har jag lackat kåpan där bak. Som ni ser på bilden tog jag inte bort dekalen på sidan men det är lätt att göra.
Steg 5.
Nu ska vi ta bort bögläppen. Det är väldigt lätt att ta bort bögläppen, du kan ta bort skylten på många olika sätt som t.ex. med suddgummi, pensel eller klon stämpel.
Steg 6.
Så här blev resultatet^^ Jag tycker det är skönast att använda klon stämpeln men det är en smak sak. Jag tog även bort orginal ljuddämparen men det syns inte på bild.
Steg 7.
Nu ska jag kapa kåporna. Det du gör är att du markerar de du vil ha bort. Du ser på bilden hur jag har markerat. Sen fyller du bara i det med vitt.
Steg 8.
Så här ser det ut när du är färdig...
Rör moddning:
I denna Rör moddning får ni veta hur man sätter dit ett rör från en annan moped till din egna bild steg för steg.
Steg 1.
Det första vi nu ska göra är att ta en bra bild där det redan finns ett rör på mopeden/motorcykeln eller vad det nu är du ska modda.
När du öppnat bilden tar du och klickar på ”Lassotool” jag själv använder mig av ”Lassopolygon” som du kan välja om du högerklickar på lassotool ikonen.
Steg 2.
När vi har markerat röret och är nöjda så tar vi och klickar högerklick i markeringen (spelar ingen roll vart men bara du klickar i markeringen). Då kommer du få upp en ruta med massa val och inställningar, vi går ner till ”Omforma fritt” och klickar där.
När man klickar på ”Omforma fritt” kommer du få tillgång till att flytta det du har markerat vart du vill. Nu kommer vi till de när vi ska flytta över bilden till en annan bild. Då klickar vi på den gröna bocken som vi ser på bilden ovanför. Genom att trycka på den ”Godkänner vi” till att flytta över bilden till en annan bild.
Steg 3.
Nu ska vi dra över bilden till en bild som vi redan har förberett med att ta bort orginalavgassystemet på. Detta är mycket enkelt då du bara drar bilden till den lilla bilden som du ser på bilden ovan.
När du fört över bilden så kommer det bildas ett nytt ”lager” (”Layer” på den engelska versionen) på den filen. Detta ger dig tillgång att markera runt röret utan att få med dig bitar av bilden bakom den. Markera röret igen med lasso tool som jag gjort på bilden, sedan klickar du höger klick och därefter får du upp samma ruta som innan då du väljer ”Omforma fritt”. Nu får du tillgång till att ändra, dra ut och forma röret så som du vill ha det.
Steg 4.
Nu har jag flyttat röret så jag vill ha det och som jag tycker blir bra. Men nu kan ni se att den inte är helt perfekt så som vi vill ha det, t.ex. det fattas lite vid början av röret m.m. detta ska jag fixa genom att använda mig av ”Klonstämpeln” och ”Bakgrundssuddgummi”.
”Steg 1 och 2 ovanstående bild”
Vi börjar med att ta ”Klonstämpeln som i ”Steg 1” i ovanstående bild. Innan ni klonar måste ni klona en sak det gör ni genom att hålla in ”Vänster Alt” knappen samtidigt som ni klickar på det ni vill klona. När ni vill trycka in det ni klonat på bilden så släpper ni Alt knappen och bara klickar där ni vill klona in det.
”Steg 3 och 4 ovanstående bild”
Om vi ska ta bort en del av röret som kommer där det inte ska vara som t.ex. ovanstående bild då röret kommit över ramen vid motorn, då tar vi ”Bakgrundssuddgummi” och bara drar och suddar bort det som inte ska vara där. Ni kan även markera röret efter ni är klara och ändra färgen på det. Det gör du genom att markera röret med ”Lasso tool” först, sedan klickar du in ”Ctrl + U” då får du fram en färg ruta där du kan ändra allt från skärpa, ljus och färg på markeringen.
Nu till resultatet! =)
Hoppas ni har lärt er nåt av denna rör moddningen nu! =)
Ursäkta för den dåliga skärpan på bilderna men klicka upp dem så kommer ni genast få ett bättre resultat och arbetet kommer att gå enklare! :wink:
Nu när detta var färdigt så ska ni få se en helhets bild
FÖRE:
EFTER:
Göra Om Texten
Steg 1.
Nu ska vi ha kul med text. Välj vilken som helst men jag valde denna på bilden.
Steg 2.
Skriv vad du vill...själv skrev jag mitt nickname. På bilden längst upp till vänster kan du ändra text och annat kul.
Steg 3.
Sen när du har skrivit det du vill ha så ska du gå in på Lager / Layer sen Lager stil / Layer style. Sen efter det trycker du på Blending Options...
Steg 4.
När ni har gått in på det jag sa så kommer ni få upp den här rutan. Här kan du ändra din text. Finns mycket du kan göra så kolla vad det finns att göra.
Steg 5.
Och här har ni resultatet....inte den bästa men gjorde den lite snabbt för att vissa er.
KJOLPAKET
Steg 1.
Nu ska vi fixa kjolpaketet lite. Tryck på lasso och markera.
Steg 2.
Nu har jag markerat och nu trycker du högerklick på musen.
Steg 3.
Då får ni upp denna.. Klicka på Free Transform.
Steg 4.
När ni har tagit fre transform så kan ni dra och förstora och för minska kjolpaketet. Och så här blev resultatet. Tyvär får ni inte se hela bilen :( men ni ser iallafall skillnad på kjolpaketen. När man förstorar på detta vis kan det bli lite sidor som blir vite m.m. Men jag fixade det med klon stämpeln.
Höjnings guide till folket!
Ska nu lägga upp en liten guide hur ni höjer eran moped i photoshop så ni slipper sitta och fundera där hemma ifall höjningen som ni tänker köpa kommer va till någon nytta på eran moped. ;)
Steg 1.
Öppna en bild på er moped i photoshop (hällst en bra bild med bra upplösning och bra skärpa m.m då det kommer bli mycket enklare för er när ni ska jobba med den) själv har jag tagit en Derbi DRD Limited som jag nu ska visa på. Som sagt, öppna först bilden i photoshop. När ni öppnat bilden i photoshop så tar ni ”Lassotool” själv tar jag ”Lassopolygon” eftersom jag tycker den är skönast och arbeta med
Steg 2.
När ni har valt ”Lassotool” så är det dags att börja markera mopeden. Jag har markerat allt på mopeden FÖRUTOM swingen + bakhjulet eftersom vi ska ju höja den, då ska inte swingen och bakhjulet markeras.
Steg 3.
När vi har markerat mopeden och är nöjda så klickar vi höger klick, därefter på ”Omforma fritt”. Nu får du tillgång till att flytta mopeden vart du vill och hur du vill. Detta ska vi använda oss av när vi ska höja mopeden.
Steg 4.
På bilden ovanför har jag flyttat hela mopeden förutom swing och bakhjul där jag vill ha det. Som ni ser så ser swingen + bakhjulet helt konstigt ut men det ska vi fixa nu!
Steg 5.
Nu ska vi fixa swingen och bakhjulet så det inte ser konstigt ut. Vi börjar med att markera swing + bakhjul och sedan högerklickar vi och sen klickar på ”Omforma fritt” så att vi kan flytta den hur vi vill. Jag flyttade den litegrann men klonade det mesta av swing så att det skulle se fint ut.
Steg 6.
Som ni ser ovanför så har jag fixat i ordning dämparen, swingen + lite andra saker. När jag gjorde detta använde jag mig av ”Pensel, klonstämpel, lassotool och pippeten”. När jag klonade så klonade jag swingen som var för kort så jag gjorde en egen liten slut bit av den så att den skulle passa in till ramen. Sen som ni kan se så har jag förkortat länken där stötdämparen sitter fast, detta för att det skulle bli ett mycket mer bättre utseende eftersom man gör så på redigt när man höjer denna modell. Är inte riktigt färdig med bilden ovan som ni kanske kan se. Ni kan ju alltid öva på denna bild ovanför med att fylla i dem resterande sakerna som fattas genom att göra så som jag har gjort.
Och nu till resultatet:
Före:
Efter:
Nu är modden färdig, och som ni kan se så är den betydligt högre än var den var original. =) Tog även bort bögläppen och backspegeln för ett snyggare utseende. Det gjorde jag med ”Lassotool” och ”Penslen”.
Hoppas ni har lärt er nu hur man höjer sin moped på photoshop och att ni kommer kunna klara det bra ;)
FÄLGTEJP
Steg 1.
Nu ska jag visa hur man sätter dit fälgtejp. Först så väljer du en bild och zoma in ena däcket. Välj Polygonal Lasso Tool.
Steg 2.
Nu har vi markerat. Gjorde det lite snabbt så skit i om det blev bra eller inte.
Steg 3.
Sedan klickar ni på Image uppe i tollbaren och sen går du in på Adjustments och där klickar du på Variations.
Steg 4.
Här inne på variations kan du fixa den färg du vill ha på din tejp. Man kan även ändra färg genom att klicka Ctrl + U. Då kommer det upp en ruta och där kan man dra o fixa sin färg men jag tycker det är bäst här inne för då ser man hur det blir med färgen på olika färger.
Steg 5.
Så nu har jag fixat röd tejp.. Blev inte jätte bra men men.
Steg 6.
Nu ska vi fixa denna biten också. Merkera och gör likadant.
Steg 7.
För att få samma färg som den andra biten av tejpen så klickar du OK direkt.
Steg 8.
Och så här blev det. Hoppas ni kan och har fattat.
SÄNKNING AV BIL
Steg 1.
Det är många som har velat ha en guide om hur man sänker en bil och här kommer den. Ta en fin bil du vill sänka och markera bilen alltså inte däcken. Jag tog en volvo som ett förslag.
Steg 2.
Så nu e bilen markerad och så här ser det ut när den är markerad..
Steg 3.
Så nu klickar man höger klick på det som är markerat och trycker på Free Transform.
Steg 4.
Så nu när man har tryck free transform så kan man ändra storleken på bilen och flytta den.
När man sänker den kan man göra på två sätt, de ena sättet är att man flyytar den så den kommer närmre marken. Och det andra sättet är att gör bilen större. Att göra bilen större är faktiskt rätt coolt, de du gör är att du drar i nedre kanten.
Steg 5.
Jag gjorde bilen större. Tyckte bilen blev fetare^^. Det kommer en bild på när jag sänker den utan att göra bilen större.
Steg 6.
Här är den när jag bara har flyttat den. Sen efter att man har flyttat bilen så får man fin justera lite. På bilden har jag inte gjort det men det är lätt fixat.
Toning åt folket!
Vi ska nu visa er hur man tonar rutorna på t.ex. en bil på photoshop.
Steg 1.
Det första ni ska göra innan ni börjar tona är att välja en fin bild på en bil eller något annat. Sedan väljer ni ”Lassotool (Lassopolygon rekommenderar jag)”. Efter det ska vi börja markera!
Steg 2.
När vi markerat klart rutan ska vi klicka oss in på ”Efterbelys”. Detta gör så att vi gör rutorna mörkare, alltså blir dem tonade.
Steg 3.
Nu har vi fyllt i med ”Efterbelys”, som ni kan se så har rutorna blivit mörkare och därmed är rutan tonad.
Steg 4.
Här har vi då resultatet:
Före:
Efter:
Ögonlock på din bil?
Vi ska nu visa hur man sätter dit ögonlock på framlysena på bilen.
Steg 1.
Det första du ska göra nu är att välja ”Lassotool” (som vanligt :P) Vi ska nu markera där vi vill ha ögonlocken.
Steg 2.
När vi markerat färdigt ska vi välja ”Pipetten”. Detta för att vi ska fånga upp samma färg som är vid karossen till ögonlocken.
Steg 3.
Ni tar ”Pipetten” och trycker där du vill ha den färgen. Tänk på att det ska matcha in med karossens färger och ljus eller om ni nu vill ha en annan färg. Men tänk på ljuset att det ska stämma på ett ungefär med karossens ljus fast det är en mörkare färg. Efter ni valt färger ska ni klicka på "Övertoning" där ska ni dra från ena sidan på markeringen till den andra. Ni kommer att få den enda färgen på ena sidan och den andra färgen som ni valt på andra i slutet där ni dragit. Ni kommer förstå bättre om ni prövar er fram.
Steg 4.
Nu har jag fixat mina ögonlock till bilen. Ni kan behöva fixa lite med kanterna o.s.v. med att fylla i med ”Penseln” så det blir lite verkligare.
Steg 5.
Resultatet blev så här (Gjorde det lite snabbt så blev inte jätte bra, men ni ser i alla fall hur man gör).
Resultat:
Byta fälgar!
Nu ska vi visa hur du byter fälgar på bilen.
Steg 1.
Nu ska vi använda ”Lassotool, Lassopolygonal” IGEN! :P
Du börjar med att markera fälgarna på den bilden du vill ta ifrån, vi tog en bild från garaget.org, där kan ni hitta många fina fälgar.
Steg 2.
Nu har vi markerat fälgarna och klickat höger klick på det markerade fältet och sedan ”Free Transform, Omforma fritt”. Efter det klickar du på den gröna bocken för att få tillgång till att flytta över den till en annan bild. Gör detta och dra över bilden till just din bild där du vill ha fälgen.
Steg 3.
När vi fört över fälgen där vi vill ha den ska vi sätta den på rätt plats. På bilden ovan kan ni se att jag har en ruta framme, det är för att jag ville ändra färgen på fälgen eftersom det inte var den färgen jag ville ha. Denna ruta får du fram genom att trycka: (Ctrl+U). Jag förstorade fälgarna en aning för ett snyggare utseende, men ni får så klart göra som ni vill.
Steg 4.
Såhär blev det efter vi fixat fälgarna!
Resultat:
Skaffa ljus?
Vi ska nu visa er hur man skaffar ljus till dina blekna lysen.
Steg 1.
Välj först en bild som du vill ha. Sedan klickar du dig in på "Filter, Återgivning, Linsöverstrålning" då får du fram en ruta.
Steg 2.
Rutan dur får upp ger dig tillgång till att ändra ljus m.m som ni ser på bilden.
Steg 3.
Resultatet:
Jag hoppas ni gillade guiden och nu vill vi se många fina kommentarer om vårat arbete i guiden.
Velino92 & Banken92
Postat: 25 mars 2008, 22:04
av velino92
Det kommer mer o mer med tiden. Men nu är den läsbar
Postat: 25 mars 2008, 22:05
av KoNG
Bra jobbat :D
Postat: 25 mars 2008, 22:14
av Mekanikern
Grymt velino och banken. Ni lärde mig grymt mycket iallafall och hoppas på fler kvalite guider (Y).
Grymt!
Postat: 25 mars 2008, 22:16
av Banken92
Mekanikern skrev:Grymt velino och banken. Ni lärde mig grymt mycket iallafall och hoppas på fler kvalite guider (Y).
Grymt!
Kul o höra att ni gillade de! :D Som sagt kommer mer sen när velino och jag kommer på mer ^^
Kom gärna med förslag ;)
av velino92
Ja jag håller på nu johan :P LÄgger upp annat.
Postat: 25 mars 2008, 22:30
av perre92
tjenare mitt ps har gått ut! gör alla ps de? nån som har nån länk där man kan ladda ner ett bra ps?
Postat: 25 mars 2008, 22:32
av Banken92
perre92 skrev:tjenare mitt ps har gått ut! gör alla ps de? nån som har nån länk där man kan ladda ner ett bra ps?
Tjosan! :)
Det gör det efter 30 dagar, jag antar att du har prova på va?
Du kan ju alltid kolla in www.thepiratebay.org eller nåt :) dem har massa! :D
Postat: 25 mars 2008, 22:43
av mt5a_stunt
kan ni inte göra en guid om hur man sänker å höjer en bil å sätter på styling grejer tona rutor å så skulle vart skit gött
Postat: 25 mars 2008, 22:45
av velino92
mt5a_stunt skrev:kan ni inte göra en guid om hur man sänker å höjer en bil å sätter på styling grejer tona rutor å så skulle vart skit gött
Håller på med det nu.... så den kommer upp snart.
Postat: 25 mars 2008, 22:52
av perre92
Tjosan! :)
vilken ps kan ni rekomendera då?
Postat: 25 mars 2008, 22:58
av velino92
perre92 skrev:
Tjosan! :)
CS3 men jag använder adobe ps 7 o johan använder elements 5 tror jag.
Postat: 25 mars 2008, 23:19
av Persson
bra guide :P
Postat: 25 mars 2008, 23:25
av perre92
velino92 skrev:
perre92 skrev:
Banken92 skrev: Tjosan! :)
lasddar ner ps7 nu! e de bra?
Postat: 25 mars 2008, 23:31
av velino92
perre92 skrev:
velino92 skrev:
perre92 skrev: vilken ps kan ni rekomendera då?
Jao de e bra... men dock på engelska... jag ska fixa ett till PS med svenska som johan har.
Postat: 25 mars 2008, 23:34
av perre92
velino92 skrev:
perre92 skrev:
velino92 skrev: CS3 men jag använder adobe ps 7 o johan använder elements 5 tror jag.
de va på svenska stog de!
Postat: 25 mars 2008, 23:35
av velino92
Ok då är det bara mitt som e det.... Får väll fixa ett annat^^
Postat: 25 mars 2008, 23:55
av mt5a_stunt
kan du skriva dom engelska sakerna me då ja har den engelska versionen
Postat: 25 mars 2008, 23:57
av yamaharidermana
Bra gjort.
Postat: 26 mars 2008, 00:06
av velino92
mt5a_stunt skrev:kan du skriva dom engelska sakerna me då ja har den engelska versionen
Jag har gjort det på en del grejer.
Postat: 26 mars 2008, 00:11
av mt5a_stunt
ja får oragne imelan :cry: hur får ja så de ser ut som ditt
Postat: 26 mars 2008, 00:39
av velino92
mt5a_stunt skrev:ja får oragne imelan :cry: hur får ja så de ser ut som ditt
på vilken menar du??
av Whonz
Går också att använda CTRL + U sen klicka i colurizis nånting
Postat: 26 mars 2008, 00:40
av velino92
Whonz skrev:Går också att använda CTRL + U sen klicka i colurizis nånting
Japp det går men jag sa inte det för det blir inte lika bra. alla formeler försvinner näst intill.
Postat: 26 mars 2008, 01:01
av Banken92
Update med höjnings guide!! :D
Postat: 26 mars 2008, 13:25
av Stygg
Nice guide! skulle nästan varit med som guide på första sidan ? :P
Postat: 26 mars 2008, 13:31
av mt5a_stunt
hur gör man med bilar då ä de bara ta allt å måla runt med den saken sen dra ner elle ??? kan du göra en guid om bilar med skulle vart skit skyst :D
Postat: 26 mars 2008, 13:35
av perre92
snälla nån LÄNKA! till piratebay elle nå som finns ett bra PS! hittar inge bra! :( skicka hela länken inte bara www.piratebay.org utan allt! snälla snälla hjälp mej! :cry:
Postat: 26 mars 2008, 13:37
av banshee
nice guide :D
Postat: 26 mars 2008, 13:51
av yamaharidermana
de blev en gratis guide-
Postat: 26 mars 2008, 14:07
av velino92
Postat: 27 mars 2008, 13:12
av mt5a_stunt
kan du göra en guid om hur man tonar rutor utan att de ser fuckat ut som att bara läga på svart färg å hur man sänker å höjer en bil skulle vart skit snällt banken å velino
Postat: 27 mars 2008, 14:49
av mt5a_stunt
ja vet hur man tonar rutor nu man markerar runt en ruta med lasso tool heter de va sen högerklickar man å väljer fill sen tar man ner till 50 man kan ju ha mer men så tonar man :D
Postat: 27 mars 2008, 16:17
av velino92
Jag kan ta allt på msn. Orkar inte skriva massa här inne.
Adda: christian_velin@hotmail.com
Postat: 27 mars 2008, 16:22
av skogen_swe
var kan man hämta adobe photoshop alla som jag hämtar är med nåt med siffror o göra :evil: den jag har heter nå adobe photoshop cs2 och är låst
