aerox 06 cpar..
Postat: 30 juni 2010, 02:36
av andenboy03
Tjena! min aerox 06 cp till lite...
Den är svårstartad och när den väl är i gång så måste man gasa riktigt sakta för att få upp den på varv, sen så när den väl är uppe på lite högre varv (runt halv gas) Så går det att gas max/fort.. Och så läcker den bensin från förgasaren när den är i gång..
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Postat: 30 juni 2010, 02:39
av michaelzwe
kan kankse vara skit i förgasren testa att göra rent den.
Postat: 2 juli 2010, 14:28
av andenboy03
Ska testa det när jag väl orkar pilla på skiten :P
Postat: 2 juli 2010, 15:15
av Tobbe_gp1
jag tror det är skit på nålventilen i förgasaren så den flödar över.
Postat: 2 juli 2010, 15:26
av Mura
byta topic... cpar? :S
Postat: 2 juli 2010, 18:48
av croowley
Låter som flottören som har hakat upp sig, ta bort skålen och rengör.
