Aerox 02:a stängs av när den går på tomgång..
snefot
Inlägg av snefot »
Tja! Har en Yamaha Aerox 02:a som allting går perfekt på förutom tomgången. Startar man den så stängs den av när man inte gasar.
Har hört talas om att det kan va förgasaren som det är fel på men jag har ingen aning eftersom jag inte kan nått om moped motorer o d.yl.
(Inget trim är på, helt original)
*Kan det vara förgasaren som vissa säger?
*Hur kommer man åt förgasaren på lättast sätt? (Så jag inte sitter o skruvar bort alla kåpor som finns).
/Martin :D
dahlqvistlol
Inlägg av dahlqvistlol »
Ta bort duffen och sen skruvar du på tomgångsskruven lite
snefot
Inlägg av snefot »
Menar du lådan under sadeln? :D
dahlqvistlol
Aaa precis , du måste bort med bakkåporna för att få bort sadeln och de. Sen har du förgasare och allting rakt ner där
snefot
Inlägg av snefot »
Okej, tack så mycket för hjälpen! :D
