bromsarna
jimmyx
bromsarna
Inlägg av jimmyx »
Vad ska man göra för att inte bromsarna ska ligga på?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
du kan ta en polygrip och trycka in kolven lite.
antonjansson_
Re: bromsarna
Inlägg av antonjansson_ »
jimmyx skrev:Vad ska man göra för att inte bromsarna ska ligga på?
Släppa handtaget/fotpinnen????
Polisen och bromsen är fartens hinder !
beckvall
Inlägg av beckvall »
broms klossarna ligger alltid på lite. men somsagt polygrip eller en stor platt mejsel och bänd.
Felpostarens värsta mardröm!
jimmyx
Inlägg av jimmyx »
KarlssoN^ skrev:du kan ta en polygrip och trycka in kolven lite.
vart sitter kolven?
KarlssoN^
Re: bromsarna
hydraulik vettu ;)
Jimmy: om du plockar bort ok:et från skivan och tar bort bromsbeläggen så sitter kolven innanför där. alltså det är kolven som trycker ut bromsbeläggen.
ligger dom på mycke så kan de vara så att dina bromsok kärvar lite, kan då vara bra att ge dom lite motion eller i värsta fall renovera.
Ge dom kondition= pressa kolvarna i oket ut och in ett antal gånger och försöka smörja dom så gott det går så att de glider lättare.
jimmyx
Inlägg av jimmyx »
ok tack :)
G-son
Inlägg av G-son »
bensinskalle skrev:Ge dom kondition= pressa kolvarna i oket ut och in ett antal gånger och försöka smörja dom så gott det går så att de glider lättare.
Man ska absolut inte försöka smörja med någon vanlig olja, tätningarna i oket är inte avsedda för att tåla sånt. Det finns särskilt fett för bromskolvar, men för att få dit det måste ju kolven ut ur oket...
